Pourriez vous m'indiquez quel type d'oscillateur (il ne doit pas y en avoir qu'un seul type ? :s) y a t'il dans les montres a quartz : je m'y connait pas trop trop la dedans et c'est mon sujet de TIPE, j'spere que ca me permettra de mieux comprendre.
En faisant quelques recherches, j'ai trouvé des oscillateur à quartz type Pierce ou autre, mais je ne sais pas lequel est utilisé dans les montres, à cause du probleme de puissance et tout j'imagine ...
Par ailleurs, j'ai (essayé) modéliser quelques oscillateurs sur Proteus/ISIS,mais en mettant un oscillo à la sortie, j'au eu aucun résultats :/
Y a t'il un moyen de pouvoir modéliser sur un logiciel type Maple la sortie d'un oscillateur à quartz, quel qu'il soit, en fonction du temps ?
entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
Messages
2 585
Re : Oscillateur a Quartz
Envoyé par epsilon09
Je ne peux pas te répondre sur le type d'oscillateur utilisé en horlogerie; mais je suis étonné que tu ne voies rien sur l'analyseur d'ISIS. As tu bien placé tes générateurs de signal, d' alimentation, et bien sûr la masse sur ton schéma de principe?
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
17/12/2006 - 12h36
epsilon09
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
25
Messages
8
Merci de ta réponse,
Ci joint le schéma de mon oscillateur.
J'ai mis R3=R4 ainsi que R2=R1 afin d'avoir deux inverseurs sans gains. Les AO sont en régime linéraire.
J'ai trouvé ce montage comme étant un 'Oscillateur à Quartz Standard', sur le site
Compte tenu de ton schéma, je ne suis pas du tout surpris qu'il ne fonctionne pas. Le quartz étant dans une boucle de contre réaction et non de réaction, l'oscillation ne naîtra sûrement pas.
Pour ton information, ce schéma ne correspond à rien de ce qui est visible sur ton lien.
Ah bon d'accord dzolé alors ://
(jvous préviens tout de suite je suis en prépa et c'est pas du tout au programme de ma filiere les oscillateurs ... :/)
Donc tu me dis qu'il faut que je mette mon quartz dans une boucle de réaction ? et ce en faisant ... ?
Personnellement je comprend pas encore super bien tous ces 'machins-choses' de réaction et de contre réaction. Mais merci pour ta réponse au moins j'ai compris une chose : que j'avais tort!
Messages
2 585
Et sur ton schéma, tu alimentes comment?
Il faut que ton schéma corresponde à la réalité, et là, si tu faisais le montage exactement comme tu le présentes, rien ne se passerait.
Et je répète, il faut aussi que tu places au moins un générateur de tension et aussi du quartz.
17/12/2006 - 23h56
epsilon09
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
25
Messages
8
Envoyé par abracadabra75
L'alimentation se fait au niveau des AO non? Perso j'ai fait que des tests sur ISIS et comme je débute, le résultat est assez médiocre...
P.S. Les inverseurs, cest bien des montages a AO?
17/12/2006 - 23h59
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 894
non! ça c'est l'alim de l'AO rien de plus. le quartz doit etre alimenté aussi
"Engineering is the art of making what you want from what you get"
18/12/2006 - 10h01
epsilon09
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
25
Messages
8
Bonjours,
Ah le quartz doit etre alimenté? Mais... En tension sinusoidale j'imagine? C'est ce que j'essaye d'obtenir...
Merci pour vos réponses !
... P.S. Les inverseurs, cest bien des montages a AO?
Hourrah! Je crois que j'ai trouvé ta "bêtise"
Je crois reconnaître dans ton schéma, celui en CMOS de ton lien, qui n'a rien à voir, et qui ne pourra fonctionner qu'avec des CMOS, et encore, à condition de bien le choisir (l'inverseur), et de mettre un quartz de fréquence "raisonnable".
A ta question, la réponse est donc NON, le montage inverseur, ici, n'est pas à AOP.
Envoyé par einstein
... le quartz doit etre alimenté aussi
Là, je pense que tu fais erreur. A ma connaissance, le quartz ne dispose pas de borne d'alimentation
18/12/2006 - 10h45
epsilon09
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
25
Messages
8
Ouf!
Je croyais que meme mes petites connaissances sur le fonctionemen du quartz étaient erronées :-S.
Mais n'éxiste t'il pas des outils mathématiques permettant d'avoir la réponse du système en fonction du tps?
Bonne journé
