condensateur "faible ERS "
    invitead0ca0ba
    j'aimerai savoir s'il est possible d'identifier un condensateur faible ERS par rapport à un standart ?
    J'en ai reçu recemment,mais je ne vois rien d'inscrit de
    particulier concernant "ERS".
    merci d'avance.
    menui.
    invite14532198711
    Re : condensateur "faible ERS "
    regarde dans la datasheet du condo en question, c'est clairement indiqué, il s'agit d'une donnée assez importante pour ce genre de composant.
    invite03481543
    il s'agit de "ESR" Serial Resistor Equivalent" ou "FRS" en français pour faible résistance série.
    Pour les reconnaitre ce n'est pas toujours facile, quelques indices toutefois:
    Couleurs flashies bleu pétant ou rouge carmin, marron foncé etc, bref des couleurs peu courantes chez les "normaux".
    Les faibles ESR sont d'un volume supérieur à leur cousins "normaux" ayant les mêmes caractéristiques tension/capa.
    Sur le corps sont inscrits un groupe de 3 lettres genre YXF ou autre.
    Il y a surement d'autres choses que j'oublie.
    invite14532198711
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    Si je dis ça c'est en rapport avec ton post, j'ai supposé que si tu les a reçu, c'est qu'il s'agit d'échantillons ou de pièces connues
    invitead0ca0ba
    merci de vos réponses.
    pour Alex.com:non, ce ne sont pas des échantillons,mais
    je ne connaissais pas ce fabriquant.
    pour Hulk:merci de m'avoir remit les lettres dans l'ordre,
    ça va mieux pour les recherches avec google
    après la recherche ce qui caractérise les miens est:SX
    je voudrai aussi savoir s'il existe un autre moyen,du style : tests avec un multimètre analogique,oscillo,etc
    histoire de mettre un peu d'ordre dans mes condos
  1. (dé)Chargement "direct" d'un condensateur
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 17h47
  2. Condensateur qui "perd" ?
    Par Dixx dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/02/2006, 17h11
