Circuit imprimé
Circuit imprimé
    invite9ffa0263
    Cool Circuit imprimé
    > Bonjour à tous!
    > J'ai un soucis au niveau d'un circuit imprimé sur ampli. L'une des sorties ne fonctionne plus, l'autre fonctionne normalement. je recherche actuellement le dysfonctionnement.
    > Quelqu'un pourrait-il me dire si un circuit fonctionne sans résistance et sans varistance?
    > Ou quelqu'un pourrait-il me diriger dans mes recherches?
    > Merci.Cordialement.
    Re : Circuit imprimé
    Bonjour nico26 et tout le groupe
    Si tu ne donnes pas plus d'infos au sujet de ton ampli, j'ai peur que l'aide soit "mission impossible"
    De quel genre d'ampli s'agit-il?
    Quelles sont les résistances et les varistances dont tu nous parles?
    Ces derniers composants sont des résistances variables avec la tension, que l'on rencontre surtout sur le secteur, comme protection contre les surtensions. Là, je vois mal
    invite9ffa0263
    > Salut à toi, et merci.
    > Il s'agit de deux enceintes, le mini ampli se trouve sur l'une d'elles.
    > Sur le circuit sortent quatres fils (2 pour chaque enceinte). Il y a la deuxième sortie (2 fils de la 2ème enceinte) qui sorte le son, mais la première sortie (2 fils de la 1èreenceinte) ne sort plus rien.
    > Je cherche à savoir d'où ça peut venir.
    > Concernant la sortie défectueuse, j'ai branché le - avec celui de l'autre sortie et ça fonctionne.
    > J'espère avoir été clair dans mes explications.
    > Merci.
    f6bes
    Bsr nico...
    Si en réunissant les deux "négatifs" cela fonctionne il y a
    gros à parier que le fil "négatif" de la premiere enceinte est
    coupé qq part.Le ciruit ne peut se refermer.
    Tester les fils.
    invite9ffa0263
    Question Re : Circuit imprimé
    > Merci et bsr à tous.
    > En fait c'est quand je connecte les 2 + que ça marche, ou alors le + de l'einceinte qui marche avec le - de celle qui ne marche plus. Car les deux - sont reliés. Je n'y comprend rien pour les deux + !
    > Et j'ai testé tous les fils, il n'y a pas de coupure.
    > Merci et bonne soirée.
    invite9ffa0263
    > Bonsoir, j'ai résolu mon problème.
    > Merci bcp à tous, bonnes fêtes, bonne soirée et à bientôt...
    > Nico26.
  1. circuit imprimé
    Par eqman dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 15h33
  2. circuit imprimé
    Par invite5d887511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 16h50
  3. circuit imprimé
    Par invite12d7d2b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2005, 07h28
  4. circuit imprimé
    Par invite9910489e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2004, 20h55
  5. Circuit imprimé
    Par invite663fd3c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2004, 07h23
