  • Login:
+ Répondre à la discussion
gadget magnetique globe terrestre
  1. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    62
    Messages
    3 318
    connaissez vous le fonctionnement des petits globes terrestres en lévitation dans un champs magnétique en forme de fer à cheval .
    J'ai récuperé ce type de gadget c'est un globe terrestre metallique apparemment muni d'un aimant au pole nord .
    je souhaite remplacer le globe par autre chose (figurine muni d'un aimant par exemple ) mais la led témoin s'allume quand je positionne la sphére dans la "zone magétique " .mais pas quand j'y place un autre aimant .
    Alain
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Shaiton
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    Paris, 94
    Âge
    25
    Messages
    416
    Re : gadget magnetique globe terrestre
    Bonjour, le poid et la taille doivent jouer pour beaucoup, non?
    plus d'info sur les google groupe dont j'ai tiré ce site:
    http://www.mathpages.com/home/kmath240/kmath240.htm
    mais, comptez-pas sur moi pour la traduction
    (sujet interressant, dommage je n'en ai pas, autrement il aurait déjà été démonté !! )
  3. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    62
    Messages
    3 318
    c'est bien parce que c'est indemontable (tout est parfaitement collé ) sinon !!!
    alain
  4. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    56
    Messages
    2 737
    Il y a normalement un systéme de capteur qui coupe et alimente le champs electromagnétique.
    La sphére oscille entre la monter, attirer par le magnetisme, et la descente, attirer par la gravitation.
    Donc, trouver ce système de détection ,
    s'il est optique il suffit de mettre un objet opaque devant une règle.
    S'il est magnétique approché un aimant qui devrait soit coller la sphére soit la faire tomber.
    La sphère étant métallique un aimant à l'intérieur n'est pas forcément nécessaire , elle est peut être en fer doux simplement.
    L'objet fabriquer devra donc conserver les paramètres taille et matière afin de faire fonctionner le capteur.
    Le poid aussi devra être respecté, l'oscillation étant réglée pour un certain poid.
    A+, pat
  5. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    62
    Messages
    3 318
    le capteur de position n'est pas lumineux.
    la sphere posséde un aimant au pole nord (rien au pole sud)
    quand la sphere est dans la zone d' équilibre une led s'allume ,si je force le deplacement vers le bas je sens une (légère) resistance d'opposition , si je tente de la déplacer vers le haut ell est 'aspirée' vers le haut et reste collée .(sans alimentation le globe se colle vers le haut ).je pense que le systeme est constitué d'un solénoîde, ce qui expliquerait que le globe se colle sans alimentation (aimant dans le globe et fer doux dans le solénoïde )
    je n'arrive pas à déclencher l'allumage de la diode avec un autre aimant ,mais en comparant je pense que la puissance de mon aimant est nettement plus faible que celle du glob.Cordialement.
    si vous avez des infos sur ce fonctionnement je suis curieux .
    Alain
  6. zelio22
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    178
    voici des infos c'est sur le fonctionnement que décri freepicbasic
    http://d.nardi.free.fr/sphere.htm
    • Publicité
  7. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    56
    Messages
    2 737
    D'après la description , on dirait que le fonctionnement est inverse un electroaimant repoussant l'aimant permanent de la sphère.
    Le capteur est peut etre intégré a la bobine elle meme dans ce cas la taille de l'aimant sera essentielle.
    A+, pat
  8. jef111
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    3
    J'ai un problème avec mon globe, après une heure maximum le globe est tombé, depuis il ne va plus, il n'y a plus de champ magnétique, pourtant la lumière de tension est allumée.
    Quelqu'un peut m'aider peut-être? Ca serait vraiment sympa, il a quand même coûté 30€...
    De plus c'était un marché de Noël et plus de signe du marchand.
  9. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    56
    Messages
    2 737
    Le transistor de puissance a dû lacher.
    Le remplacer.
    A+, pat
  10. jef111
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    3
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Mais je ne suis pas expert en la matière.
    Le transistor c'est la grosse bobine au dessus?
    • Publicité
  11. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    56
    Messages
    2 737
    Citation Envoyé par jef111 Voir le message
    non un petit boitier à trois pattes
    A+, pat
  12. jef111
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    3
    je ne vois rien qui ressemble a ca
  13. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    56
    Messages
    2 737
    Alors fait des photos !
    A+, pat
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. chute du champ magnétique terrestre
    Par nnn dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2007, 10h24
  2. champ magnétique terrestre
    Par sourourou dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 24/01/2007, 23h31
  3. [M1] Approches géochimiques du globe terrestre
    Par kiricarabosse dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 20/03/2006, 13h54
  4. Approches géochimiques du globe terrestre.
    Par kiricarabosse dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/03/2006, 16h19
  5. RFD méca : tunnel foré à travers le globe terrestre
    Par Bastien dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2004, 18h14
