Création signal alternatif
    thomasalbert1993
    Est-il possible de créer avec quelques composants un petit système qui crée à partir de 5V continus du 5V alternatif (sinusoïdal ou carré) ?
    Merci beaucoup, c'est très important.
    PS : Ce montage sert à alimenter avec la même pile une led 2 couleurs à deux pattes. Si je veux obtenir du jaune, il faut mélanger les deux couleurs. Donc je dois faire un signal alternatif pour que la led s'alume rouge, puis vert, puis rouge...etc, et ce de manière très rapide pour que le cerveau puisse "apercevoir" du jaune. LEs deux leds rouges/vertes sont montées en tête bèche dans le mm boitier de 5mm
    Grulou
    Re : Création signal alternatif
    A premiere vue, je pense que le plus simple est d'inverser la polarité sur la led via des transistor, maintenant faudrait a l'aide d'un schéma voir exactement comment marche ta led
    Shaiton
    d'après ce que j'ai compris, il te faut une "horloge"....
    Le NE555 fonctionne en 5V (4.5V à 16V si je me souviens bien).
    il peut te generer un signal carré, avec deux sorties complementaires (inversées).
    Donc une led s'allume, l'autre s'eteind etc.
    voir la datasheet
    j'ai pas de montage tout fait sous la main, mais il doit y en avoir pas la qui en ont .
    Apres pour la frequence, supperieur a 50Hz ca doit le faire.
    Le Geek Sportif !
    thomasalbert1993
    LE pb c'est que les ledssont montées tête bèche :
    l'anode de la remière led est reliée à la cathode de l'autre, et l'anode de cette dernière est reliée à la cathode de la première.
    Et en fait, je souhaiterais pouvoir allumer soit que la première led, soit que la seconde, soit les deux en meme temps.
    Mais comme je n'utiliserais qu'une seule source d'énergie, je suis obligé d'utiliser un signal à haute fréquence.
    Peux tu me faire le schéma que tu penses pour inverser le sens avec les transistors ?
    Un 555 en astable et une capa de liaison (qqs µF) avec une résistance série (qqs dizaines d'ohm) entre sa sortie et ton led dont l'autre broche sera à la masse et kazam!
  1. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 13h46
  2. signal alternatif
    Par invite44c5978a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 21h43
  3. Question sur les oscillateurs et création signal
    Par invited423af7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 17h14
  4. Création d'un signal carré avec rapport cyclique réglable
    Par invite74b73858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2006, 21h05
  5. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 17h01
