pic 16F detection passage zero du secteur
    alainav1
    sur un c PIC 16F628 je récupère 'l'image ' du secteur sur une des broches (RA1).
    Quel est le code en assembleur pour détecter le passage par zéro ?
    Alain
    dome45
    Re : pic 16F detection passage zero du secteur
    Tu trouveras tout dans les Notices Appli de microchip
    - PICREF-4 : PICDIM Lamp dimmer for the 12C508
    - AN236 : X-10 Home Automation
    alainav1
    merci pour ces lien mais je pensai résoudre mon probleme avec quelque lignes de code ?
    Alain
    dome45
    Exclamation Re : pic 16F detection passage zero du secteur
    Re-Bonjour,
    OK voila le bout de code de mon module X-10
    BTFSS Detect0 ; Detect0 = 0 ?
    GOTO AttentePos ; OUI
    AttenteNeg ; NON
    BTFSC Detect0 ; Detect = 1 ?
    GOTO AttenteNeg ; OUI
    GOTO StopZero ; NON
    AttentePos
    BTFSS Detect0 ; Detect = 0 ?
    StopZero ; NON
    Il ne faut pas reinventer la roue , mais c'est bien de faire ses propres recherches quand les solutions existent.
    Bonne programmation
    dome45
    Les TAB et espaces ont disparus !
    alainav1
    malgré l'absence des tab et espaces cela reste compréhensible et je devrai donc m'en sortir
    Alain
    freepicbasic
    utiliser cette fonction
    Code:
    "crochet ouvrant" Code "crochet fermant"
    Mon code
    "crochet ouvrant" /Code "crochet fermant"
    pour mettre des lignes de codes.
    On ne peut pas le mettre en direct sinon il execute l'ordre
    remplacer crochet par le caractèrte
    A+, pat
    Jack
    Utilise la balise "code" pour insérer ton code.
    C'est le # dans les icônes de l'éditeur au dessus.
    dome45
    Code:
    #Define  Detect0   PortA, 1
    AttenteNeg			; NON
    	GOTO	StopZero	; NON
    AttentePos
    StopZero
    Merci, c'est plus presentable !
  1. Détection secteur > I/O
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2009, 12h58
  2. programmation pic 16f 628+ acquisition max187
    Par pekeu dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 13h46
  3. USB sur PIC 16F
    Par inviteb679aa6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 19h08
  4. pCF 8583 ET PIC 16f 876
    Par jherve dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 08h50
  5. Instruction IF sur PIC 16F
    Par Adrian1903 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/05/2006, 16h17
