Pb programmation DAQ
    invite10f5234f
    Question Pb programmation DAQ
    Voici mon problème, je vais m efforcer d etre la plus claire possible:
    L alim est en 0-5V.
    J introduis une frequence variable comprise entre 0 et 1 MHz dans un diviseur de frequence 8 bit.
    Ma frequence de sortie du diviseur a pour but d etre injectée dans une PLL dont la plage de verrouillage est limitée à 1K-5K (ce qui correspond à une tension VCO allant de 1V à 4V environ).
    La division choisie depend donc de la frequence entrant dans le diviseur, afin que la PLL puisse boucler.
    En choisissant judicieusement les divisions, on peut facilement etendre la PLL jusqu à 1MHz:
    On peut par exemple choisir 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 et128.
    (Ce qui nous amene à 640KHz, mais là n est pas la question)
    Je dispose donc du circuit electronique précedemment decrit, d un boitier interface analogique numerique (DAQ SCB68 voir datasheet en pièce jointe) et d un ordinateur doté du logiciel labview.
    VOILA MA QUESTION:
    Lorsque la frequence d entrée sort de la plage de verrouillage, je dois changer la division du diviseur (je le fais 'à la main' pour l instant).
    Il faut que je programme cela de manière automatique grace a mon boitier DAQ relié à labview.
    Ce programme doit, en fonction de la frequence d entrée, switcher d une division a une autre afin de rester dans la plage de verrouillage de la PLL.
    J imagine qu il faut evidemment prendre en compte la tension d entrée du VCO, qui est lineaire par rapport à la frequence.
    Ce n est surement pas difficile du tout mais je ne vois absolument pas comment je peux faire.
    Si au moins je pouvais avoir une idée du raisonnement à suivre, ce serait deja ca...
    N hesitez pas a me dire s il manque des infos dans ma description.
    Merci d avance!!
    Dernière modification par Yoyo ; 03/01/2007 à 19h26.
  1. programmation
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 18h29
  2. carte DAQ NI6601
    Par invite4192ae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2006, 13h31
  3. carte DAQ NI6601
    Par invite4192ae6c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/07/2006, 18h01
  4. Programmation 3D
    Par invite769675d7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2005, 06h07
  5. Programmation C#
    Par invite769675d7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/01/2004, 18h08
