Problème Camera Omnivision OV7141
    invite9e22a3eb
    Bonjour à tous.
    Je viens de faire l'acquisition d'une circuit OV7141 de chez Omnivision.
    J'ai réalisé un montage utilisant un Microcontroleur possédant un bus I2C utilisant ce circuit.
    Apres différent essai. Je ne suis pas encore parvenu à faire fonctionner ce caméra.
    J'alimente la caméra en 2.5V et 3.3 pour les IO.
    La broche PWDN est connectée a la masse.
    La broche RESET est connectée a la masse.
    Les entrées du bus sccb sont connectées au bus I2C de mon microcontrolleur et connectées au 3V3 via une résistance de 2K.
    Je n'obtiens aucune tension sur la sortie VREF. (0Volt)
    Lorsque j'essaie d'envoyer une adresse sur le bus I2C, je ne reçois aucun Acknowledge.
    J'ai déjà remplacé le circuit par un autre. Et je ne vois aucune différence.
    Quelqu'un peut il me dire comment je peux tester le composant ?
    D'avance merci.
    Olivier.
    Jack
    Re : Probleme Camera Omnivision OV7141
    Tu es sur pour les alims: 2,5V et 3,3V?
    Tu as la doc de la caméra?
    Il faut commencer par faire fonctionner la transmission I2C.
    Tu es sur de l'adresse du circuit?
    Tu as vérifié à l'oscillo si tes trames sont correctes?
    invite9e22a3eb
    Bonjour Jack,
    Merci de ta réponse.
    Mes tension son correcte, et les trames envoyées par le Microcontrolleur ont été vérifiées sur Oscillo.
    Concernant les docs, j'ai une documentation sur OV7141 et sur le protocole SCCB. Mais la documentation sur l'OV7141 est tres light !
    Ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai aucune tension sur la sortie VREF !
    La plupart des schémas que j'ai trouvé sur le net fonctionne a peut pres comme le mien. Cependant, j'ai remarqué que pas mal de personne semblant ne pas y arriver du premier coup non plus. Sans pour autant donner l'explication sur la solution qu'ils ont trouvées.
    Olivier.
    Jack
    Sans info supplémentaires à se mettre sous la dent, ça va être compliqué de t'aider.
    invite9e22a3eb
    Jack,
    J'ai finalement trouvé la cause du problème.
    Mon signal d'horloge n'arrivait pas correctement sur la brocke clk du circuit.
    A priopri, le signal d'horloge est requis avec une tension suffisante pour faire fonctionner tout le circuit.
    La tension VREF est à présent correcte 2,3V.
    La communication SCCB aussi.
    La documentation du composant site à peine l'importance du signal d'horloge. Utilisé pour le timing du signal video. L'importance est tout autre. Le circuit ne s'initialise pas du tout sans celui ci.
    Merci du temps passé à m'aider.
    Olivier.
    invitef7025b96
    Re : Problème Camera Omnivision OV7141
    Je sais que ce sujet n'est pas abordé depuis un certain temps mais je souhaiterais avoir un schéma d'interfaçage entre la caméra et un microcontrôleur. Est-ce que l'horlofe est obligatoire? comment la créer?
  1. Probleme de couleur sur camera paluche!
    Par invite1dd80b6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2009, 15h23
  2. probleme sur camera JVC
    Par bouzi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 23h01
  3. probleme de zoom sur une camera sony ccd-trv57e
    Par invitefff47f9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 22h39
  4. probleme de transfert camera >>> pc
    Par invitea348766f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/07/2006, 20h50
  5. problème caméra et souris USB
    Par invite6832a7b2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/01/2004, 18h23
