bascule astable a JFET
    invitee53a549f
    J'ai un petit souci pour débuter le pb suivant (le schéma est attaché):
    Le JFET Ji, s'il est conducteur, fonctionne dans la zone triode et est equivalent entre le drain et la source à une resistance RDSi de valeur RDSi = 100 ohms (voir figure attachée) et sa tension de seuil est Vp=-5V
    La diode Dii, si elle est conductrice, est equivalente a une resistance Rpi de valeur: Rpi =100 ohms, placée en série avec une fem VDi de valeur VDi = 0.3V (voir figure attachée). La diode Dii et le JFET Ji sont equivalents a une resistance infinie s'ils sont bloqués.
    - Le JFET i et la diode i associée sont ou tous les 2 conducteurs ou tous les 2 bloqués en meme temps
    - on neglige IGi du JFET i s'il est conducteur
    A t = 0-:
    - J1 et Di1 st conducteurs
    - J2 et Di2 st bloqués
    J2 bloqué, par conséquent ID2 =0
    et VD2 = VDD
    Mes questions...
    - Que vaut VG1? (J'ai un doute car je ne sais pas si comme J1 est conducteur VGS=0?) Ce qui m'embete c'est cette diode Di1 pour trouver la valeur de VG1!
    - Que vaut VC2 (normalement VDD-VG1?)
    - la valeur de IC1 si on a suppose que la tension de grille G2 du JFET bloqué vaut Vp=-5V (est-ce (Vdd-(-5V))/R1)
    - Enfin la valeur de VD1 au pôint D1 et VC1 (tension aux bornes du condo C1)
    Désolé pour ce mitraillage de questions mais j'ai besoin de comprendre le début de l'exercice pour pouvoir faire la suite et comprendre le basculement du montage vers l'autre état instable (avec J1 bloqué et J2 conducteur)
    Un grand merci
    freepicbasic
    Re : bascule astable a JFET
    Le principe de l'astable est de bloquer un transistor lorsque l'autre est saturé !
    Le blocage se fait lorsque le condo provoque un courant négatif faisant chuté la gachette du transistor opposé.
    Une fois le condo chargé la gachette est libéré puisque le courant devient nul , alors il y a basculement.
    Le courant dans le sens positif amenant simplement plus de courant dans la diode lorsqu 'il s'arrete le transistor reste bloquer la tension étant fixer par la diode, avec la resistance de polarisation gachette.
    Il y a 2 constantes de charge et de décharge des condos 1K et 1nf charge et 100 ohm et 1nf(conductance Fet).
    Un condo commutté par un signal carré crée un pic positif et un pic négatif.
    Le pic négatif bloquant le transistor.
    Le signal gachette sera donc la différence de la tension polarisation créé par la diode moins se pulse négatif.
    Les transistors à jonctions ont des tension de base fixe 0.6V silicium et 0.3V germanium , ce qui n'est pas le cas des FET .
    Si l'on ne met pas de diode la tension de gachette devrait monter à VDD , mais dans ce cas l'amplitude de l'impulsion négative blocante ne serait pas suffisante pour bloquer le FET , d'ou la limitation en tension par la diode de gachette.
    La conductance de 100 ohms importante et dû à la limitation en tension de gachette par des diodes.
    Une polarisation à VDD engendrerait une conductance inférieure à 1 ohms
    A+, pat
    gcortex
    Bjr, pour un Jfet Vgs < 0,7V, sinon çà pète !!!
    invitee53a549f
    Tout d'abord Merci Pat pour tes explications mais malheureusement cela reste un peu confu pour moi!
    Pour m'aider je te propose d'y aller par étape et d'étudier ensemble en détail le premier état du montage
    A t=0- on a:
    * T1 et Di1 conducteurs
    * T2 et Di2 bloqués
    A ce moment la ID2=0, VD2 = VDD
    la tension VG1 = 0.3V donc VC2 =11,7V et le condensateur se charge via la resistance RD2...
    VG2 = -5V (Vp car J2 bloqué)
    donc IC1 = (12-(-5)) / 10k = -1,7mA
    VD1=1,1 V (pont diviseur RD1 et RDS1) car J1 conducteur
    et donc VC1 = 1.1-(-5V)= 6.1 V
    Merci de me corriger si je me trompe !
    et que fait donc le condensateur C1 si il est parcouru par un courant négatif?
    J'ai des difficultés avec cette exercice j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider a comprendre etape par etape le fonctionnement du montage
    freepicbasic
    Le type n'est pas spécifié dans le schema !
    la remarque est interessante , effectivement il faut lire le datasheet du transistor.
    LE BF245 et le BUZ11 ne fonctionne pas pareil.
    Polarisation negative pour le bf245 blocage sous 0V pour le BUZ11.
    A+, pat
    invitee53a549f
    Pat,
    si tu as le temps, peux-tu repondre a mon post (le no 4) stp
    un grand merci
    freepicbasic
    D'ou vient ce -5V ?
    la tension aux bornes du condo est variable , en forme de dent de scie charge, décharge.
    Le courant suivra donc cette forme.
    Les condos se chargent aux maximum avec le pont 1K 100ohms avec la 100 ohms de conductance
    Dans l'autre sens on a la 100 ohms diode moins sa tension 0.3V
    donc environ un peu moins de 11V.
    Lorsque la tension s'inverse une tension ~-11V transistoirement s'aditionne au 0.3V de polarisation.
    La tension changeant avec la charge ou décharge en dent de scie.
    Cela tant que le transistor bloque , comme déja dit ça dépend de ses caracteristiques.
    A+, pat
    invitee53a549f
    VG2=-5V car on suppose que la tension sur la grille lorsque le JFET J2 est bloqué est de Vp=-5V (tension de seuil)
    invitee53a549f
    au final VG2 est égales à 12-(-5)=17V ou VG2=-5V?
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 20/05/2007, 11h02
  2. astable
    Par frenchy dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2007, 14h25
  3. amplificateur avec transitor JFET
    Par invite0d31ee67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 13h01
  4. choix d'un JFET pour montage en interrupteur
    Par invite9be32c39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 15h36
  5. Résistance rds d'un jfet
    Par Challigui dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2006, 09h04
