Projecteur extérieur 16V
    wally13
    Exclamation Projecteur extérieur 16V
    pour des raisons pratiques je souhaiterais coupler à la sonnette d'entrée (alimentée en 16v) de ma maison un projecteur avec détecteur IR.
    Est-ce possible ?
    Après une recherche rapide sur le net je n'ai rien trouvé.
    Help...
    Merci par avance.
    f6bes
    Re : Projecteur extérieur 16V
    Bjr wally..
    Que veux tu faire au juste :
    Alimenter un projecteur avec du 16 volts ? ou
    par l'intermédiaire d'un RELAIS (ou d'un télérupteur) enclencher un projecteur (220 v)?
    wally13
    Je souhaite alimenter un projecteur avec du 16 V (tension de sortie à la sonnette), pour éclairer mon entrée lorsque j'arrive (donc + détecteur IR).
    Existe-t'il des projecteurs 16V ?
    D'ailleurs je suis surpris que ma sonnette soit en 16V. Généralement c'est du 12 V non ?
    N'est-il pas plus simple de trouver un projecteur en 12 V ?
    f6bes
    Bsr wally..
    Le probléme va etre la puissance de ton projecteur.
    Un transfo de sonnette est peu puissant (une dizaine de Watts en gros).Donc un projecteur de 10 w , cela risque d'etre un peu juste pour éclairer !! Reste à savoir à quoi tu le destines ?
    Ce genre de transfo débite 1 A maxi.
    wally13
    Merci pour l'info, c'est vrai que je suis un peu novice en électricité (d'où mon passage par le forum ). Mais ça me permet de rafraichir mes cours de lycée (P=UI ; U=RI...).
    En bref il me reste plus qu'à faire cheminer un câble 220v ou investir dans un spot solaire (efficacité ?).
    Merci.
    f6bes
    Citation Envoyé par wally13 Voir le message
    Merci.
    Bjr wally...
    spot solaire, hum !!! Ca meuble l'allée du jardin !!
    Un investissement dans du 220 v ,pas de surprise au moins !
  1. Convertir 230V Ac en 16V AC
    Par o0Zz dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2007, 13h52
  2. Comment transformer 16V AC en 19 DC ?
    Par invite7e2d8427 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 22/11/2006, 12h34
  3. Inverser phase neutre en 16v ac ?
    Dernier message: 21/12/2004, 10h05
  4. ULN2804 >> 16v AC ???
    Dernier message: 04/12/2004, 13h22
  5. Probleme : Commander du 16V AC avec du 3V DC :/
    Dernier message: 29/09/2004, 22h06
