  • Login:
+ Répondre à la discussion
augmenter l'intensité
  1. gui73
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    26
    Messages
    22
    Je dois utiliser un moteur pas à pas 8 fils en bipolaire, c'est à dir relier les phases 2 par 2. Pour ceci j'ai prévu d'uiliser un montage à base de L297 et L298, classique et simple d'utilisation pour les moteurs bipolaire. L'inconvenient c'est que mon moteur consomme 2A par phase, donc dans mon cas j'arriverais a 4A. quelqu'un aurait il un schéma de prinvipe pour que je puisse doubler ma valeur d'intensité de la façon la plus simple possible.
    Merci à tous
    • Publicité
  2. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 162
    Re : augmenter l'intensité
    Je ne comprends pas pourquoi tu dis que le L298 ne convient pas.
    Il permet justement de commander des courants allant jusqu'à 2A DC par phase.
  3. gui73
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    26
    Messages
    22
    Certe, mais si je branche le moteur en bipolaire je vais avoir 2 phases sur une seule sortie du L298, ce qui fait 4ampère et non 2A. le moteur ne tournera pas.
    Enfin je pense que ça fonctionne come ça.
  4. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 162
    Comment est construit ton moteur?
    Normalement un moteur pap bipolaire possède 4 fils (2 phases)
  5. gui73
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    26
    Messages
    22
    Mon moteur est un moteur pas à pas 8 fils (4 phases) car il peut aussi bien etre utilisé en unipolaire comme en bipolaire, il a une intensité par phase de 2A.
    • Publicité
  6. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 481
    Le courant débité par le L298 est limité à 2A sur chacune des deux sorties.
    Si tu tiens absolument à faire tourner ton moteur en utilisant toutes les phases, rien ne t'oblige à les monter deux à deux en parallèle.
    Tu peux les monter également en série, et utiliser une tension d'alimentation deux fois plus élevée. Le L298 accepte jusqu'à 46V (limite absolue = 50V), ce qui te laisse jusqu'à 22V/2A pour l'alimentation de chaque phase (car VCEsat=2V).
    Dernière modification par PA5CAL ; 23/01/2007 à 10h00.
  7. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    57
    Messages
    3 197
    Avec 8 fils j'ai bien peur qu'il faille 2 L298 !
    A+, pat
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Expression de l'intensité
    Par hekla dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 13h10
  2. expression de l'intensité
    Par hekla dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2006, 19h54
  3. l'intensité respiratoire
    Par yaqawi dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/04/2006, 12h00
  4. L'intensité du courant
    Par sebs4 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2006, 15h29
  5. L'intensité de la lumière .
    Par chrome VI dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2005, 17h23
