je dispose d'un écran tactile capacitif,
qui est en temps normal utilisé directement avec les doigts, cependant, il serait pratique de pouvoir parfois l'utiliser avec un stylet afin d'avoir une meilleur précision.
Le problème, c'est que techniquement ça parait assez complexe de bricoler un stylet vue que c'est une dalle capacitive.
J'ai deja essayé de voir a quoi réagissait l'écran, mais pour le moment c'est un échec total, cela ne marche uniquement avec le contact du doigt (avec le nez aussi ça marche ).
Le stylet va visiblement devoir embarquer une petite électronique.
Re : Fabriquer stylet pour écran tactile capacitif.
Utilise un stylet conducteur, cela devrait suffire. Il faut qu'il puisse apporter les charges de ta main sur la surface de l'écran.
Dans un cas parfait, un simple contact suffit, dans la réalité il faut sûrement une surface minimale en contact avec l'écran
04/12/2010 - 17h55
nangellus
Date d'inscription
décembre 2010
Messages
1
J'ai trouver un site, haussmannboulevard, qui propose des stylets pour écran capacitif.
J'en ai un et il fonctionne très bien...
Et bien j'ai la réponse à ta question :
Fabriquer un stylet capacitif est assez simple. D'après son nom capacitif, il doit être capable de capter des charges ici positives. J'ai effectué des test sur mon Galaxy S et ait réussi à faire un semblant de stylet capacitif avec une pile^^
En fait une pile elle même suffit comme stylet mais elle n'est vraiment pas pratique.
Il faut en réalité faire un stylet avec une surface de contact reliée à la borne - de la pile. Ainsi cette dernière sera capable de capter les charges et donc affecter le tactile et servir de stylet. Matériel : un stylet fabrication maison avec surface de contact conductrice et une pile^^
Allez bonne chance
23/11/2011 - 19h36
stefbrodu
Date d'inscription
novembre 2011
Messages
1
Bon... la question initiale date de 2006 (!) Et la technologie a considérablement évolué depuis.
Mais ce matin j'ai fait un petit essai très concluant qui pourra en amuser certains...
J'ai pris un crayon de bois (crayon de plomb) un de ceux qui ont une gomme à l'autre extrémité.
J'ai recouvert la gomme de papier d'aluminium.
Vous imaginez la suite et .... bingo
Ça marche encore mieux si vous prenez un papier assez long et que vous le faites remonter sur le crayon d'environ 2 a 3cm, suffisamment pour que votre peau touche le papier quand vous tenez le crayon.
Faites attention de vérifier que le bout est bien arrondi et que l'a lu ne raye pas l'écran.
Le mien (Asus TF1001)n,a pas bronché. Mais tous les verres ne sont pas de la même qualité!
Voilà !
StefBrodu
23/11/2011 - 21h24
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
10 324
C'est une bonne idée, effectivement.
Pour compléter, disons qu'un crayon gras, B etc a plus de chances de bien fonctionner: la teneur en graphite est plus forte, et la mine étant plus tendre, elle va moins avoir tendance à rayer l'écran et va s'arrondir plus facilement, améliorant la surface de contact.
Pour ceux qui ont une âme d'expérimentateur, il est certainement possible de mouler soi-même un stylet au moyen d'une résine époxy ou polyester, chargée avec du graphite, éventuellement émulsionnée avec un électrolyte, genre chlorure d'étain ou chlorure d'ammonium.
La question date de 2007
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
23/11/2011 - 21h42
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Messages
10 324
Envoyé par DAUDET78
Certes, mais je pense qu'elle gagne en intérêt au cours des années: il y a de plus en plus d'écrans tactiles de petite taille qui se répandent (visez mon regard), mais les gens ont toujours de gros doigts, avec parfois des ongles calcifiés en plus.
Certains appareils ont un stylet incorporé, mais ce n'est pas le cas de tous, et le prix des stylets séparés est absolument ahurissant, quand on pense que c'est juste un bout de plastoc chargé au graphite que n'importe quelle machine d'injection poussive du tiers-monde peut cracher par dizaines de K par jour, pour un ou deux cents au max.
Dans ces conditions, il est normal de réagir: ça fera baisser les prix vers un niveau plus réaliste.
24/11/2011 - 08h37
alainav1
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
calais
Âge
62
Messages
3 318
pou info
je possede un Ebook (sony E60 )dont le stylet coûte plus de 40euro (donc à ne pas perdre !) le coup de la pile ne marche
le principe est surement different ?
connaissait vous le principe de ce type de stylet
Alain
Décider de faire c'est bien décider quand c'est mieux !
24/11/2011 - 09h00
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Messages
10 324
Envoyé par alainav1
La pile c'est de la vaste blague: ça fonctionne par hasard parce qu'il y a une continuité suffisante entre le corps et la borne, elle pourrait être déchargée, ça ne changerait rien.
Pour le Sony, je ne connais pas le principe, mais si c'est un écran capacitif, il faut un stylet en matière conductrice ou fortement diélectrique (ou les deux).
Hier j'ai fais l'essai sur un Nokia C6-01 écran en verre, avec un gros trombone ça marche nickel > http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...-PTOmPmwJDwqdQ
la pointe étant arrondie, il n'est pas possible de griffer le verre de l'écran.
Dernière modification par trebor ; 24/11/2011 à 10h08.
Saperlipopette si c'est des carabistouilles, dite moi quoi
06/02/2012 - 13h17
geoffrey953
Date d'inscription
février 2012
Messages
1
C'est tout con. n'importe quel objet conducteur fait l'affaire. pas besoins de piles......
