Recherche système qui mesure la distance
    invite3e2b7254
    je suis en train de mettre au point une petite invention, et je recherche un systeme qui permet de mesurer la distance entre deux points (de 2 jusqu'a 30m environ).
    Mon objectif est de disposer de deux modules dont l'un comporte un compteur de distance qui affiche la distance qui le separe du second module au fur et a mesure de son deplacement.
    Auriez-vous une idée de comment realiser un tel systeme? Ou bien savez quel appareil comporte deja ce systeme (a ce moment la je n'aurais plus qu'a le bidouiller un peu pour l'adapter a mon invention).
    Ca fait une semaine que je recherche un tel systeme en vain, n'hesitez pas a mes donner vos idées, je prend tout.
    gcortex
    Re : Recherche système qui mesure la distance
    çà existe déja
    pour 100 balles tu trouves des télémètres à ultrasons
    dans des magasins de bricolage, mais je crois que c'est limité à 15m
    sinon demande à des géomètres
    invited38c5375
    Sur le site Comelec tu as un kit appellé "radar de sationement" (une recherche google avec : "comelec et radar de sationement" tu le trouveras). Le kit est composé d'une base et de son capteur. Il fonctionne par l'envoi d'ultrasons (donc inaudible), si la distance dépasse un seuil configuré le buzzer est activé, les ondes continuent à étre envoyées. La distance peut etre reglé entre 5cm et 1.5m. Et l'angle de detection est de 5° il me semble. Et bien sûr l'obstacle est detecté à hauteur du capteur.
    Pierrre
    il faudrait preciser dans quel milieu ça se passe ( air libre, piece, usine....)
    yvan30
    Demande à Sarko je croix qu'il des appareil qui 2 mesures de distance en 20ms et qui calcule la différence.
    L'affichage est en euros et nb de point mais il est aisé d'afficher le resultat en metre.
    invite3e2b7254
    Remarque, je pourrais tout aussi bien demander à Segolene la distance entre deux bourdes , mais la il faudrait que le telemetre soit regler sur des distances infinitesimales!
    lol
    invite3e2b7254
    Par exemple pouvoir calculer la distance entre deux coureurs cyclistes, donc il faut que mon telemetre tienne compte que les deux points sont mobile, ca n'est pas aussi evident que ça
    *Merci de vos suggestions
    Serge
    Pierrre
    re
    donc tu laisses tomber les ultrasons; reste les infrarouges, mais avec un emetteur et un recepteur separes ...???
    Tu équipes tes cyclistes avec un GPS couplé à un portable (mobile in gb) et hop!
    L'idéal serait que le récepteur (toi en l'occurence) soit également équipé d'un GPS pour fonctionner en différentiel et ainsi améliorer la précision du bouzin.
    C'est bien sur seulement un principe car il y a tout de même pas mal de boulot à faire pour rendre ce système opérationnel.
    Peut être qu'un systéme Wifi marcherait aussi, Bluetooth j'ai des doutes compte tenu de la très faible portée.
    PS si tu commercialises, penses à mes 10%
  1. mesure de vitesse ou distance d'un véhicule
    Par totoscill dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2007, 16h03
  2. Mesure de distance
    Par invite2e415820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 15h21
  3. Mesure de température et distance
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 10h11
  4. Mesure de distance
    Par invite1c425b7e dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/01/2006, 21h13
  5. mesure de la distance d'une étoile au soleil
    Par invite4c3419c7 dans le forum Archives
    Dernier message: 10/12/2005, 16h53
