fabrication indicateur de tension à bargraph
    invite73c5735d
    cherche a faire ou acheter un appareil qui me permettrais de tester la tension comme ci dessous ou meme ou en acheter un: montage a affichage utilisant des diodes (5) voir (10) permettant une mesure jusqu'a 10V.
    diode numero 1 0 a 2V
    diode numero 2 2 a 4V
    diode numero 3 4 a 6V
    diode numero 4 6 a 8V
    diode numero 5 8 a 10V
    2 petits shema montrant deux possibilité que je voudrais faire ( une des deux)
    j'ai trouver des infos dessus a partir d'un LM14 le seul probleme c'est que je ne sais pas qu'elle piece changer dans le montage pour passe en 0 - 10V ( peut etre une resistance ): voir ce lien:
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ … ;from_fh=1
    merci d'avance.
    Chimimic
    Re : fabrication indicateur de tension à bargraph
    Bonjour Kazam et les autres,
    tu peux :
    - utiliser des composants spécifiques intégrés, qui sont un peu plus difficiles à trouver de nos jours (mais quand on cherche on les trouve)
    - utiliser de simples AOP ou comparateurs de tension, chacun se voyant appliquer une tension de référence différente (1V pour le premier, 2V pour le second, etc).
    Si tu ne veux pas t'embêter avec des composants spécifiques, optes d'office pour des composants classiques. Ca fait un peu plus de composants, mais c'est tellement plus facile à dépanner au cas où...
    (je n'ai pas pû accéder à tes schémas au moment où j'écris ces lignes).
    f6bes
    Bjr kazam....
    Voir chez "Conrad".Cela existe tout prét pour 10 euros.
    invite73c5735d
    oui merci j'ai trouver ( c juste le lien ki marchais pas) mais c'est pas de 0 a 10 V c'est de 11 a 14 V du coup je voulais savoir si il etait possible de modifier celui de conrad pour le mettre en 0 a 10v ou bien si ilfaudrait mieu qe je le refasse moi meme ( quelq'un pourrais me faire un shema ? ^^) on m'as dit que pour en faire un de 0 a 10 V faudrait mieu mettre un LM3916 au lieu d'un LM3914 , c koi la difference ?
    je n'y connais rien dans ce type de montage.
    je faits surtout de l'aeromodelisme
    invitee86643f9
  1. Schéma pour fabrication d'un indicateur d'ordre de phase
    Par invitea981f2b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2019, 22h21
  2. Fabrication indicateur coloré
    Par mamono666 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2007, 15h33
  3. indicateur de charge haute tension
    Par tête de brique dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2007, 23h17
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 30/01/2007, 11h05
  5. fabrication d'un indicateur coloré
    Par invitee5165816 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/08/2006, 12h44
