démarrage d'alim PC seule
    invite419af053
    Cool démarrage d'alim PC seule
    je souhaiterais savoir comment démarrer une alim seule, je sait que sur les nouvelles alim il faut chunter le fils vert et la masse mais sur les anciennes alimentations où la carte mére démarre avec 2 connecteurs, comment dois t-on faire, en chuntant quel fils ???
    invite419af053
    Re : démarrage d'alim PC seule
    Personne N'a Une Idee ????
    Ouk A Passi
    Mais si, mais si!
    A première vue, il s'agit du connecteur d'alimentation ATX.
    Le sujet a été traité maintes fois sur le forum.
    Je me croyais incapable d'y retrouver quelque chose, mais en utilisant la fonction Rechercher
    avec les mots alim ATX,
    on trouve de nombreux threads.
    Au hasard:
    http://forums.futura-sciences.com/sh...light=alim+atx
    http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
    mais je déconseille fortement l'utilisation d'un trombonne
    invite419af053
    bjr,
    oui merci je conné se systéme de shunt avec le fil vert !!!!
    Ms ma kestion était, comment démarré une ancienne alim seule ki a 2 connecteur pour la carte mére (come sur la foto en haut a droite sur le premier post ??
    f6bes
    Bsr morphius,
    Il faut (ancienne alim)parfois charger la sortie 5V .C'est à dire la faire débiter environ 1 A.Une résistance 10w 5 ohms peut convenir.
    Ouk A Passi
    Et désolé d'une réponse "à coté de la plaque" !
    Je n'avais bien entendu prêté aucune attention aux deux connecteurs 6 broches (6, ce nest pas 5!)
    Il s'agirait d'une ancienne alimentation AT-ATX? 286 ??
    Pour que l'alimentation démarre, il faut envoyer un signal (power-on ?) sur la broche n°1 de l'un des connecteurs 6 broches.
    Mais encore me direz-vous?
    Wait 'n see !
    invite419af053
    BJR
    c koi un signal power on ?
    Ouk A Passi
    En fait c'est Power GOOD, mais j'ai l'impression que c'est un signal pour la carte mère, donc sans intérêt pour l'usage souhaité.
    Pour la doc, voir pages 29 et 30
    http://www.africacomputing.org/downl...ance-chap1.pdf
    Pour faire démarrer l'alimentation, voici un très bon site:
    Cf Alim PC AT (qui précise le 2 broches à relier à une ampoule ou une résistance):
    http://www.legallou.com/Modelisme-Te...AT-ATX.html#PC
    et aussi les exemples:
    http://www.legallou.com/Modelisme-Te...X.html#exemple
    Bonne réalisation.
    inviteebb863c7
    Citation Envoyé par morphius62 Voir le message
    help stp g ésayé ton truc en cc le vert a la masse pour démarer alim ms g les plonb qi saute
    myst33
    Je ne sais pas si ça t'aideras, mais regarde sur ton PC il y a un bouton reset, suit le fil de ce bouton. Avec ces deux bornes sur ta carte mère, tu pourras rebooter ton PC.
    Si c'est ce que tu cherche a faire, tant mieux !
    invite5604730a
    Moi aussi j'ai une vielle alim AT , cela fesait longtemps que je chercher a la demarer seul et un jour j'ai decider d'essayer toutes le possibilités de cour-circuitage par chance c'était les deux première.
    Donc tu relie les deux premieres broche avec un fil, moi j'ai branché un vieu disque dur pour la charge de demarage.
  1. [Divers] schéma d'alim
    Par isaman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 17h04
  2. problème d'alim
    Par invite4192ae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 16h14
  3. Panne d'alim PC
    Par jllg dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2005, 21h41
  4. Pb de cd-rom ou d'alim?
    Par Linkebeek dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/03/2005, 12h21
  5. pb d'alim????
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2004, 23h39
