résistivité. comment avoir la section d'un fils
    invitea31f8138
    Question résistivité. comment avoir la section d'un fils
    j'ai du mal à comprendre comment faire pour trouver la section d'un fils avec la formule: R = rhô * L/S
    Le prof nous a juste donné quelques infos. En faite mon problème c'est que je n'arrive pas à transformer la formule donner si dessus pour avoir S= ...
    Si vous savez merci de m'aider!
    Merci à vous humble membres
    Gwyddon
    Re : résistivité. comment avoir la section d'un fils
    Euh... Tu sais manipuler des équations n'est-ce-pas ? Tu n'as aucune idée de comment passer de à S= ... ?
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    invitea31f8138
    j'ai du mal avec cette formule cela aurais été du genre p= UI sa facile mais la...
    Gwyddon
    Si tu multiplies l'équation par S, qu'obtiens-tu ?
    invitea31f8138
    En faite mon exercice c'est: que j'ai une ligne bifilaire de 50m, de section 6mm², transporte un courant de 20A sous 400V.
    La question c'est quelle devrait etre la section si le conducteur était en aluminium (Rhô=2,6x10^-8 ohm.m pour concerver la meme résistance que celle du cuivre.
    donc moi la formule que j'ai pour trouver la section du fil c'est: S=rhô*R/L mais je trouve un site petit nombre que j'ai du mal à le croire (0.02 mm²) donc c'est pour cela que je demande.
    Gwyddon
    Je trouve 0,065 mm2 pour ma part. Cela ne me semble pas si choquant, vu les différences grandes de résistivité entre cuivre et alu.
    invitea31f8138
    je ne trouve pas pareille comment avez vous faire ? moi pour trouver la résistance R j'ai fais R= U/I ce qui donne 0.05 ohm, je ence que l'erreur viens de la non?. Merci de votre aide j'ai du mal car le cours à mon prof n'est pas un cours c'est une cours de récré et donc j'ai du mal à comprendre..
    Merci de votre aide!
    Gwyddon
    Effectivement R ne vaut pas 0,05 Ohm
    Refais le calcul
    inviteb624aa24
    Regarde l'équation de départ, tu aurais remarqué que
    S = rho*L/R
    Ton erreur vient surement de la.
    ABN84
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    Refais le calcul
    de plus, cette formule est erronée:
    EDIT: grillé par Virtuality
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    invitea31f8138
    En faite je croix surtout que cela viens du maivais calcule de la résistance.. bou lala je vais avoir une mauvaise note. Tans pi pas grave.
  1. [Divers] section fils
    Par ricousky dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 11h29
  2. coefficient alpha pour résistivité d'un matériaux
    Par polodu84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 15h13
  3. Resistivité d'un cable et loi d'ohm
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2005, 21h06
  4. comment avoir la mesure principale d'un angle ?
    Par invite13d2b736 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2005, 12h35
