  • Login:
+ Répondre à la discussion
Fonctionnement d'un clavier à touche souple
  1. melkaone
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    29
    Bonsoir tout le monde
    J'ai recupéré une petite série de claviers à touches souples de toutes les sortes. Par clavier à touche souple, j'entends des matrics des touche, moulées dans un bloc de caoutchouc flexible, avec une petite pointe dans un materiau plus dur au milieu de la touche, qui fait office de poussoir.
    Ma question est la suivante : comment fonctionnent ces clavier ? Est ce que le picot dur qui se trouve au centre de la touche est conducteur et dans ce cas, lorsque il touche le PCB, il fait contact entre les 2 pistes non connectées du typon? Ou bien est-ce plus compliqée que ça (du genre 2 pistes superposées mais pas de contacts sur le typo, le picto appuye dessus et les fait se toucher?
    Si la réponse est la première solution, y'a t-il des précautions à prendre lors de la création / gravure du PCB pour assurer le bon fonctionnement?
    Merci ^^
    melka
    PS : j'avance petit a petit sur mon projet de lampe RGB a variation de couleur, quand j'aurais fini, je posterais quelquechose, eventuellement dans la section projets
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. mastronic
    Date d'inscription
    juin 2004
    Messages
    211
    Re : Fonctionnement d'un clavier à touche souple
    si c comme les telephone portable.. c une emprunte sur un circuit imprimé ( forme arondi avec des dents qui se croise.. )
    scanne ton clavier..
  3. melkaone
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    29
    Oui, c'est le même type de clavier.
    Il n'y a donc aucune magie bizarre derriere le fonctionnement? le picto fait office de contacte entre les deux dents?
  4. Lycaon
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    calvados
    Messages
    792
    je me pose une question du même type,car je ne comprends pas le principe de la commande.
    Il s'agit des commandes on off,volume up down ,et autres, d'un piano électronique pour enfant.
    Les pastilles conductrices sont au dessus d'une piste sérigraphiée ,ressemblant à un signal rectangulaire,et cette piste est continue.
    Je ne comprends pas l'effet de la pastille de contact sur cette piste.
    Je m'attendais à trouver des pistes qui auraient été mises en continuité avec la pastille conductrice.
  5. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonsoir melkaone et tout le groupe
    Citation Envoyé par melkaone Voir le message
    ... il fait contact entre les 2 pistes non connectées du typon? ...
    Oui mais non
    En réalité, l'arrière de la touche est chargée en carbone, qui tend à établir une certaine conduction lorsque ce "patin" semi conducteur se pose entre les deux bornes dénudées. Il y a une résistance de contact, qui suffit à être détectée, généralement par un scan de matrices, comme sur les claviers.
    C'est le même principe que l'on trouve sur nombre de télécommandes, qui, à force de trop servir usent le patin qui perd sa conductivité.
    On peut parfois, recharger un peu provisoirement, mais jamais vraiment durablement.
  6. Lycaon
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    calvados
    Messages
    792
    bonjour,Génias,
    Dans le cas de pistes qui ne se touchent pas ,je pige,mais dans le cas que j'expose ,il s'agit d'une piste continue en forme de créneaux et là ,je ne pige pas!
    • Publicité
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Dans le créneau, y a pas un bout de piste? tu peux faire une photo ou un dessin?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  8. Lycaon
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    calvados
    Messages
    792
    je ne vois pas où vont les extrémité des pistes.
    Images attachées
  9. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Oui, c'est curieux, je vois pas comment ça marche. Et pourtant ça marche!
  10. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    5 278
    Citation Envoyé par Lycaon Voir le message
    je ne vois pas où vont les extrémités des pistes.
    Les pistes sont de couleur rose/orange.
    Le circuit imprimé (le support isolant) est de couleur bleue.
    Le vernis épargne est rouge brique vaguement transluicide (on voit les pistes continuer dessous).
    Il y a donc 2 peignes aux dents imbriquées.
    Et c'est la partie noire du clavier souple qui les relie quand on appuie sur la touche.
    Bref, c'est du grand classique.
    • Publicité
  11. Lycaon
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    calvados
    Messages
    792
    Mais bon sang,c'est bien sûr!
    Belle illusion d'optique.Je ne voyais que la partie isolante (gris bleuté) et non les pistes conductrices qui forment un peigne!
    Ce matin ,j'ai repris une loupe et j'ai vu les peignes au premier coup d'oeil.
    Décoiffant cette histoire,n'est-ce pas!
  12. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Elémentaire mon cher Watson !
  13. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    5 278
    Toujours, une fois que c'est dit...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Reparer clavier touche souple
    Par Exod dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2007, 13h54
  2. touche de clavier brisée
    Par acuna_matata dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/07/2006, 01h38
  3. Touche clavier en LateX
    Par gripin dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/01/2006, 10h14
  4. problème touche clavier
    Par magmatic_rock dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2005, 12h01
  5. clavier (touche du haut)
    Par kevinrob dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2004, 15h20
