  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 35
capteur de signal sans fil
  1. manouch007
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    27
    Messages
    25
    bonjour, je souhaiterais créer un capteur me permettant de récuperer le signal numérique (PWM) circulant sur un cable sans avoir à couper celui ci..Un genre de pince ampéremetrique mais pour capter un signal de tension. Est-ce possible? Quelle technologie faudrait il utiliser?
    le cable : c'est une sortie de capteur d'angle de type PWM entre 0 et 12V avec des fréquence allant de 500Hz a 5kz..
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Re : capteur de signal sans fil
    Bjr manouch....
    Tu ne dit pas si ce capteur doit rester à demeure ou utiliser occasionnellement (et en des endroits différents).
    A demeure, tu peux toujours essayer de bobiner plusieurs dizaines (ou centaines !) de spires sur le cable.Tu induiras certainement qq chose avec des fréquences entre 500 et 5 kHz.
    Esoérons qu'il ne soit pa blindé !!
    Reste à savoir aussi ce qui circuile NORAMALEMENT dans ce cable (continu, alternatif...).?
    Comme tu risques de récupérer beuacoup de chose, il serait intéressant de faire suivre le capteur (aprés une éventuellle amplification) d'un filtre qui ne laisserait passer que les F utiles (passe -bande, filtres sélectifs, etc..)
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. manouch007
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    27
    Messages
    25
    alors déja le cable n'est pas blindé..
    il circule dessus un signal PWM qui dépend du capteur d'angle en fait..dc ca vari entre 0 et 5V avec du 2.5mA maxi!
    ensuite j'aimerai faire en sorte de créer qqchose qui soit du genre pince ampéremetrique...qqchose qui se clipserai en qques sorte! est-ce du domaine du possible? Merci
  4. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    C'est tout-à-fait possible.
    Deux solutions s'offrent à toi:
    1- détecter la variation de tension dans le câble (par effet capacitif)
    2- détecter la variation de courant dans le câble (par effet d'induction magnétique)
    Il faudra ensuite un amplificateur à fort gain, suivi d'un comparateur à hystérésis pour régénérer le signal PWM.
    Dans le premier cas, on peut utiliser comme sonde deux vulgaires morceaux de conducteur. L'une des sondes doit être appliquée au plus près d'un des fils du câble et, dans le même, le plus loin possible du second fil. A l'inverse, l'autre sonde doit être appliquée au plus près du second fil. C'est la différence de tension (induite par effet capacitif) entre ces deux sondes qui doit être amplifiée, avec un amplificateur à forte impédance d'entrée.
    Une solution alternative serait de remplacer par un contact électrique direct la sonde destinée à mesurer la tension du fil de référence du câble (pince croco sur la masse, par exemple), si toutefois c'est possible.
    Dans le second cas, on peut utiliser une bobine montée sur un noyau magnétique présentant un entrefer ouvert sur l'espace entre les deux fils du câble. Là, c'est le courant induit dans la bobine qu'on doit amplifier, avec un amplificateur à faible impédance d'entrée.
  5. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Un petit schéma pour illustrer mon propos.
    En bas la configuration physique, et en haut le schéma électrique équivalent.
    Images attachées
  6. manouch007
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    27
    Messages
    25
    alors déja merci d'avoir proposé quelque chose..mais j'ai un p'tit souci, d'une part j'ai en fait mon cable ou il y a le signal et la masse qui passent dans une même gaine donc je peut pas les séparer..
    j'ai essayé de mettre un fil le long de ces câble et j'obtient mon signal sur l'oscillo avec une amplitude de 1V mais une masse qui bouge..et en plus j'arrive pas à l'utiliser car en fait si je mesure au voltmètre j'ai 0 et du coup impossible d'utiliser un AOP derrière!
    sinon mesure inductive : j'ai mis une petite bobine magnétique, avec du cuivre autour et un coté du cuivre à l'oscillo et l'autre à la masse, que j'ai mis autour de mon câble et donc quand je mesure j'ai mon signal à l'oscillo mais forcément j'ai rien au voltmètre vu que c'est à la masse!!!
    Du coup je vois pas comment je peut exploiter mon signal...
    • Publicité
  7. manouch007
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    27
    Messages
    25
    help me please..
  8. m'enfin
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Var
    Âge
    50
    Messages
    518
    Citation Envoyé par manouch007 Voir le message
    Un oscillo a une impédance d'entrée de , voire si tu utilises une sonde/10. Des amplis avec entrée FET ont une impédance de , tu dois donc pouvoir récupérer le signal ainsi.
    Pour la masse qui varie, l'utilisation d'un ampli d'instrumentation qui limite l'effet des tensions de mode commun peut améliorer le problème.
  9. manouch007
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    27
    Messages
    25
    bon finalement j'ai mis un fil le long donc ca me donne quelque chose de pas trop mal..maintenant est-ce quelqu'un sais comment faire pour detecter un front montant et un front descendant? Je ne sais pas si c'est possible avec une bascsule!
    Sinon autre soluton, comment détecter la valeur du min et du max qui sont variables?
  10. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    En ce qui concerne la mise en forme du signal mesuré, il faut :
    - filtrer le signal pour éliminer la composante continue et les éventuels parasites secteur (50Hz et 100Hz) à l'aide d'un filtre passe-haut
    - fixer la valeur moyenne du signal à la tension médiane de l'alimentation de tes circuits de manière à pouvoir le traiter correctement
    - amplifier le signal filtré de manière à atteindre un niveau de tension suffisant, avec un AOP par exemple
    - utiliser un comparateur à hystérésis pour obtenir le signal PWM final
    Le seul réglage à prévoir, c'est le gain de ton ampli, qui va dépendre du niveau de ton signal de départ et des seuils de basculement du comparateur à hystérésis.
    • Publicité
  11. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Pour illustrer mon propos, voici un chronogramme de ce que l'on doit obtenir.
    Images attachées
  12. manouch007
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    27
    Messages
    25
    "- fixer la valeur moyenne du signal à la tension médiane de l'alimentation de tes circuits de manière à pouvoir le traiter correctement"
    c'est justement la le problème, quel composant utiliser pour fixer la valeur moyenne quand le rapport cyclique varie?
  13. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Réponse: une paire de résistances si on a une alim unique (+V/gnd), ou directement le 0V si on a une alim symétrique (+V/gnd/-V).
    En fait, il s'agit de fixer la tension moyenne à la sortie du filtre passe-haut (ligne rouge du deuxième chronogramme) à une valeur qui, une fois amplifiée, restera comprise entre les seuils du comparateur à hystérésis (lignes rouges du troisième chronogramme). Sinon, on sature le signal, et on n'obtient plus rien en sortie.
  14. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Voici un schéma de principe pour le filtre et l'amplificateur, dans le cas d'une alimentation symétrique.
    Pour une alimentation unique, il faut en fait fabriquer "Gnd". On peut alors très bien se contenter de deux résistance identiques branchées en série entre +Vcc et 0V, leur point commun devenant "Gnd".
    La valeur de ces résistances doit être assez faibles comparées aux autres résistances du montage, et on a intérêt à ajouter une capa de forte valeur en parallèle sur l'une d'elles afin de stabiliser la tension.
    Images attachées
    Dernière modification par PA5CAL ; 14/02/2007 à 12h07.
    • Publicité
  15. manouch007
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    27
    Messages
    25
    Mais le montage que tu me donne ne me permet pas de fixer ma valeur moyenne..
    en fait quand je suis à un rapport cyclique de 100%, je suis avec un signal entre 0et 1V et quand mon rapport cyclique et de 0% je suis entre -1V et 0 et -0.5/+0.5V à 50% et c'est ca que je souhaiterai supprimer, j'aimerai etre toujours entre 0 et 1V..je vois pas pourquoi mettre une paire de résistance enléverai ce phénomène..quelque chose m'échappe la...
    sinon je suis en alim unique..
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Amplifier un signal d'une caméra sans fil
    Par ninjaju dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 22h42
  2. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par Vincent62 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 21h09
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 10/08/2005, 19h14
  4. Souris sans fil et sans prise
    Par Krynn dans le forum Actualités
    Dernier message: 24/02/2004, 13h07
