08/02/2007 - 15h41 gui73
convertisseur DC/DC
Je cherche un convertisseur de tension DC/DC qui me converti mon 5V en 300V, si quelqu'un a une référence ça fait plaisir.
08/02/2007 - 16h44 Chimimic
Re : convertisseur DC/DC
Bonjour GUI73,
quelle intensité doit pouvoir débiter le convertisseur ?
09/02/2007 - 08h29 clinon -
09/02/2007 - 08h32 clinon
discussions au forum electronique
Des fois je cree un nombre de discussion supérieur à 5 dans le forum electronique alors que je trouve seulement 5 discussions dans le tableau de bord. ou je peux trouver les autres sil vous plait ?merci -
09/02/2007 - 09h28 yvan30
Bonjour  Envoyé par gui73 Bonjour,
merci Ci joint un petit motage pour tube fluo.
Les nombres de sprires sont à adapter aux tensions.
Mais le rendement n'est pas trés bon, donc les puissances espérées sont faible. http://forums.futura-sciences.com/thread118386-5.html
Re : Augmenteur d'ntensité
Re bonsoir
Ci joint un oscillateur pour alim de tube fluo
sortie 100V tu met un pont de diode et tu charge ta capa.
Pour reduire les 100v il faur faire une regle de 3, mais pense à la tension max (Ueff. racine de 2)
09/02/2007 - 10h41 f6bes
 Envoyé par clinon salut
Ca n'existe pas est c'est pas logique!  le maximum qui tu peut obtenir c'est 10v pas un hacheur elevateur de tension!
J'ai une solution pour toi utilise le 5V pour amorçer un composante electronique de puissance et tu va obtenir 300v
salut Bjr clinon...
Et pourquoi ca existe pas !!!
Il a 5 v (DC)en entrée et il veut 300 v (DC) en sortie.
Faut un peu d'électronique entre les deux:
5v (oscillateur)+ tranfo élévateur (on peut imaginer toutes les tensions désirables)+redressement (pour retrouver du DC) et éventuellement filtrage suivant l'utilisation.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
09/02/2007 - 11h08 gui73
Effectivement ça existe, j'ai trouvé un convertisseur 12V/300V sur farnell, en fait la norme veut que ça soit ces valeurs là, donc je vais transformer mon 5V en 12V, c'est pas un problême.
09/02/2007 - 11h52 clinon
 Envoyé par f6bes Bjr clinon...
Cordialement salut f6bes
ah ! oui 5v et ensuite un onduleur ,un transformateur elevateur,rederesseur et voila 300v ah oui c'est bien le seul problem c'est l'intensité! est ce que ça est pratique on sait que le transfo faire des pertes magéntique et par effet joules !!! il sera comment le generateur de 5V qui va debite le courant suffisatn pour tous ca (un rendement nul!)
alors c'est quoi le courant GUI73???
mercif6bes @+ -
09/02/2007 - 12h02 f6bes
Bjr clinon...
Pout= Pint- perte !!
Rien d'affolant.Reste à connaitre Pout envisagée !!
Sur que pour chaque 1 milli coté 300v cela fait 60 mA (+perte) coté 5 v.Mais ca on ne peut y échapper quelle que soit la méthode choisie !!
09/02/2007 - 12h57 HULK28
 Envoyé par clinon salut f6bes ah ! oui 5v et ensuite un onduleur ,un transformateur elevateur,rederesseur et voila 300v ah oui c'est bien le seul problem c'est l'intensité! est ce que ça est pratique on sait que le transfo faire des pertes magéntique et par effet joules !!! il sera comment le generateur de 5V qui va debite le courant suffisatn pour tous ca (un rendement nul!)
mercif6bes @+  Salut,
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Il faut faire simplement un élévateur de tension appelé également "boost" (une poignée de composants).
Il y a peu j'ai répondu à thm qui réalisait une alim pour nixies, c'est le même principe, en plus je crois me souvenir que j'avais posté les calculs qui vont biens.
"Le temps met tout en lumière." Thalès -
09/02/2007 - 22h09 clinon
 Envoyé par HULK28 Salut,
@+ salut f6bes
alors HULK28 c'est quoi le principe de fioctionnemnt de cet elements .?
cordialemnt
09/02/2007 - 23h05 HULK28
Ici des infos sur le sujet: quelques questions alim à découpage
Et là encore: survolteur 74V 1,5A
Et là un cours assez bien fait de Ph Dondon: http://www.enseirb.fr/~dondon/puissa...ALIMBoost.html
bonne lecture et bonne réalisation future.
Dernière modification par HULK28 ; 09/02/2007 à 23h13.
10/02/2007 - 13h38 clinon
 Envoyé par HULK28 salut
merci merci beacoup pour ces informations | | |
