  • Login:
+ Répondre à la discussion
I2c => Sck à 0
  1. Toufinet
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    28
    Messages
    1 177
    I2c => Sck à 0
    Voilà la configuration de ma carte :
    Le PIC contrôle 2 composants via un bus I2C :
    1 PIC 16F887 / maître
    1 LM73 ( capteur de température ) / esclave
    1 M41T60 ( horloge temps réel ) / esclave
    Le programme se lance, et dès que le PIC demande l'heure à la RTC, le programme plante. J'en conclu donc que le problème se situe au niveau de la communication sur le bus I2C.
    Après le plantage du programme, j'ai remarqué que le signal d'horloge ( SCK ) est à 0...
    Il y a donc un des 3 composants qui force l'horloge à 0.
    Le LM73 et le M41T60 étant des esclaves, je suppose que ça NE PEUT PAS être l'un d'eux qui force SCK à 0.
    J'en déduit donc que c'est le PIC qui force SCK à 0.
    Le problème est que les niveaux logiques de SCK et SDA sont exclusivement gérés par le module MSSP.
    Le programme en lui-même ne touche donc jamais directement aux états de SCK et SDA.
    Ma question est donc : qui et qu'es-ce qui peut amener SCK à rester bloqué à 0 ?
    Je suis débutant sur le bus I2C, merci de vos réponses.
    • Publicité
  2. behemerre
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    FSG.com !
    Âge
    22
    Messages
    697
    Re : I2c => Sck à 0
    Tu parles du signal d'horloge ? dans ce cas c'est SCL, à moins que ce ne soit l'acquitement, ACK.
    Soit plus clair, et si tu pouvait m'envoyer le prog de ton pic + copie du schèma (si possible) ca serait plus clair !
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
  3. Toufinet
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    28
    Messages
    1 177
    Re : I2c => Sck à 0
    oui, je parle du signal d'horloge.
    Voici en partie le programme.
    Pour le module MSSP, c'est du bigo-copied
    C'est un peu long, dsl.
    INIT_MSSP
    bank1
    bsf TRISC,3 ; SCL en entrée (mis par défaut sur un reset)
    bsf TRISC,4 ; SDA en entrée (idem)
    movlw B'00000000' ; slew rate control en service, mode I²C
    movwf SSPSTAT ; dans SSPSTAT
    movlw 0x02 ; valeur de recharge du BRG ( Fréquence interne = 4MHz, SSPADD = FOSC/(FSCL*4)-1 )
    movwf SSPADD ; dans registre de recharge
    bank0 ; passer banque 0
    movlw B'00101000' ; module MSSP en service en mode I²C master
    movwf SSPCON ; dans registre de contrôle
    return
    I2C_start
    bank1 ; passer en banque 1
    bsf SSPCON2,SEN ; lancer le start-condition
    I2C_start2
    btfsc SSPCON2,SEN ; start-condition terminé ?
    goto I2C_start2 ; non, attendre
    bank0 ; oui, repasser en banque 0
    return
    I2C_adress_write
    movlw SLAVE*2 ; charger adresse esclave (b7 à b1) avec b0 = 0
    movwf SSPBUF ; lancer l’émission de l’adresse en mode écriture
    I2C_adress_write2
    btfsc SSPSTAT,R_W ; tester si émission terminée
    goto I2C_adress_write2 ; non, attendre
    bank0 ; oui, repasser banque 0
    return
    I2C_adress_read
    movlw SLAVE*2+1 ; charger adresse esclave (b7 à b1) avec b0 = 1
    movwf SSPBUF ; lancer l’émission de l’adresse en mode lecture
    I2C_adress_read2
    goto I2C_adress_read2 ; non, attendre
    return
    I2C_check
    I2C_check2
    btfsc SSPCON2,ACKSTAT ; tester ACK reçu
    goto I2C_check2 ; pas reçu, traiter erreur
    bank0 ; repasser en banque 0
    return
    I2C_send
    movlw OCTET ; charger octet à envoyer
    movwf SSPBUF ; lancer l’écriture
    I2C_send2
    goto I2C_send2 ; non, attendre
    return
    I2C_read
    bank1 ; passer banque 1
    bsf SSPCON2,RCEN ; lancer la réception
    I2C_read2
    btfsc SSPCON2,RCEN ; réception terminée ?
    goto I2C_read2 ; non, attendre
    bank0 ; repasser banque 0
    return
    I2C_noack
    bsf SSPCON2,ACKDT ; le bit qui sera envoyé vaudra « 1 »
    bsf SSPCON2,ACKEN ; lancer l’acknowledge (= ACKDT = 1 = NOACK)
    I2C_noack2
    btfsc SSPCON2,ACKEN ; tester si NOACK terminé
    goto I2C_noack2 ; non, attendre
    return
    I2C_ack
    bcf SSPCON2,ACKDT ; le bit qui sera envoyé vaudra « 0 »
    bsf SSPCON2,ACKEN ; lancer l’acknowledge (= ACKDT = 0 = ACK)
    I2C_ack2
    btfsc SSPCON2,ACKEN ; tester si ACK terminé
    goto I2C_ack2 ; non, attendre
    return
    I2C_stop
    bsf SSPCON2,PEN ; lancer le stop-condition
    I2C_stop2
    btfsc SSPCON2,PEN ; stop-condition terminé ?
    goto I2C_stop2 ; non, attendre
    return
    H_MINU_READ
    movlw H_ADDR
    movwf SLAVE
    movlw H_MINU_REGISTER
    movwf OCTET
    call I2C_start
    call I2C_adress_write
    call I2C_check
    call I2C_send ; on envoie l'adresse du registre des minutes
    call I2C_check
    call I2C_start ; restart
    call I2C_adress_read
    call I2C_check
    call I2C_read ; On lit les minutes
    movf SSPBUF, 0;
    movwf Minutes
    call I2C_noack
    call I2C_stop
    return
    Pour le schéma, il n'y a rien à montrer ...
    Les SCL de chaque composants sont reliés, idem pour les SDA, avec une pull-up de 10k sur SCL et SDA.
  4. behemerre
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    FSG.com !
    Âge
    22
    Messages
    697
    Re : I2c => Sck à 0
    salut,
    Tu n'aurais pas un peu forcé sur les pull-up, 4,7k suffit
    a+
  5. Toufinet
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    28
    Messages
    1 177
    Re : I2c => Sck à 0
    J'ai suivit la datasheet.
    Ceci dit, c'est pas ça qui force SCL à 0 ...
    • Publicité
  6. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    57
    Messages
    3 197
    Re : I2c => Sck à 0
    Tu utilise des boucles d'attentes bloquantes !
    Cela a pour conséquence de planter le prog si l'I2C ne répond plus.
    Code:
    I2C_start2
    un "Time out" serait préférable.
    Pour le moment il faut debogguer
    Méthodes de déboguage;
    Il faudrait mettre un système de traçage pour déterminer ou le prog s'arrète.
    A defaut de port serie, des leds sur un port peuvent faire l'affaire, a défaut de port I/O dispo , une valeur mémorisée en Eeprom data permettra de voir le chiffre de progression avec le programmateur
    De ce genre là ;
    exemple:
    Code:
    movlw 0
    call WriteEeprom
    call I2C_start
    movlw 1
    call WriteEeprom
    movlw 2
    call WriteEeprom
    call I2C_check
    movlw 3
    call WriteEeprom
    movlw 4
    call WriteEeprom
    call I2C_check
    movlw 5
    call WriteEeprom
    movlw 6
    call WriteEeprom
    etc ...
    A+, pat
  7. behemerre
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    FSG.com !
    Âge
    22
    Messages
    697
    Re : I2c => Sck à 0
    Désolé, j'ai posté ma réponse dans la mauvais question, merci de supprimer ce message !
    Encore désolé
    Dernière modification par behemerre ; 09/02/2007 à 17h12. Motif: Bug IE 6
  8. Toufinet
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    28
    Messages
    1 177
    Re : I2c => Sck à 0
    ok freepic, je revient avec l'endroit précis du plantage.
    Merci.
  9. Toufinet
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    28
    Messages
    1 177
    Re : I2c => Sck à 0
    Ca plante sur I2C_Check ...
    Comme si les slave ne répondaient pas ( j'ai testé pour les 2 ) .. pourtant l'adresse hardware est bonne
  10. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    57
    Messages
    3 197
    Re : I2c => Sck à 0
    Quelle est la valeur de SSPADD ?
    La doc dit que la vitesse en baud est
    Fosc/ (4 * (SSPADD+1)
    Pour environ 100Khz
    4 000 000 / 400 000 = 10
    Ce qui donnerai un peu moins de 100Khz
    Donc 10 pour un I2C standard
    A+, pat
  11. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    57
    Messages
    3 197
    Re : I2c => Sck à 0
    Oui Ok!
    Verifier le cablage data et clock .
    verifier si la pull up est présente aussi , surtout sur le data.
    A+, pat
  12. Toufinet
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    28
    Messages
    1 177
    Re : I2c => Sck à 0
    J'ai essayé avec SSPAD=10 ( 100KHz ), mais c'est tout pareil
    J'ai vérifié 100 fois le circuit, tout est ok ... je vais pleurer
  13. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    57
    Messages
    3 197
    Re : I2c => Sck à 0
    met une petite tempo a la place du check .
    Et essai comme ça voir si le reste passe et si ça lit correctement !
    Essai de valeur supérieur de SSADD
    A+, pat
  14. RISC
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 858
    Re : I2c => Sck à 0
    Toufinet,
    Comme 50% des PB I2C sont dus au schéma électronique, peux-tu confirmer :
    1/ As-tu mis une résistance de rappel sur SDA ET SCLK ?
    2/ Quelle valeur ont ces résistances ?
    3/ Pourrais-tu poster ton schéma ?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. I2c
    Par Olfox dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/08/2007, 23h11
  2. comparaison CAN I2C
    Par popoye dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 22h41
  3. i2c
    Par khalid76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 13h32
  4. Interruption I2C
    Par Pitch21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2007, 10h20
  5. I2c
    Par annece dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2005, 14h03
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : i2c lcd, i2c programmation, i2c programme, i2c led, capteur i2c, ...
Nous vous recommandons : composant i2c, circuit i2c, i2c schema, i2c pwm, i2c temperature, ...
Sur le forum : i2c simulation, i2c simulation, i2c relai, ...
Dans tout le site : resistance sck, sck 044, can i2c, i2c en, i2c, use i2c, initialisation i2c, ...
