Demande d'explications...sur un produit
    kapik
    Question Demande d'explications...sur un produit
    salut tout le monde!
    Pourriez vous m'éclairer un peut sur ce produit :
    Capteur
    Ce détecteur de proximité actionne le relais en présence d’un objet métallique.
    Qu'est ce que cela veut dire?
    c'est le fait qu'un objet métallique entre en contact avec le capteur qui le déclenche?
    ou est ce qu'il faut effleurer le truc métallique pour le déclancher??
    PA5CAL
    Re : Demande d'explications...sur un produit
    Tu parles à la fois de capteur d'objet métallique et d'effleurement.
    Or, sur la page, il y a deux appareils distincts. Peut-être n'est-ce pas clair parce qu'il y a confusion de ta part à ce sujet.
    Le premier détecteur est un circuit utilisé pour fabriquer un bouton dit "à effleurement" : c'est la proximité d'une personne, à quelques millimètres de la plaque sensible, qui déclenche un signal logique de sortie.
    Le second est un montage complet détectant la présence d'un objet métallique à une distance comprise entre 1 et 4 mm (c'est précisé dans les caractéristiques) avec sortie par relais électromécanique.
    Il s'agit bien de deux détecteurs de proximité (le contact n'est pas requis), qui ont une portée équivalente de quelques millimètres. Mais leur différence essentielle réside dans la nature de l'objet détecté.
    nams2590
    Les capteurs capacitif comme celui-ci sont réalisés à partir d'un conducteur cylindrique et d'une enveloppe métallique coaxiale réalisant un condensateur de capacité fixe. Ainsi, si le circuit est alimenté par un signal alternatif à une fréquence donnée, lorsqu'on approche une cible, la capacitance du circuit change et le signal s'atténue. C'est cette atténuation que l'on mesure.
    Ils permettent de détecté toute sorte de matière métallique ou non. En général, la portée de détection maximale est d'environ 5 cm.
    namselectro
  1. Besoin d'explications
    Par inviteffd07d44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/06/2007, 03h06
  2. Wallis: besoin d'explications
    Par invitec13ffb79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2007, 01h23
  3. besoins d'explications sur le paquet d'ondes
    Par invite51db672a dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/04/2006, 19h05
  4. Demande d'infos sur un produit
    Par Squared dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/10/2005, 10h19
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 25/09/2005, 19h11
