Convertisseur 4/20mA
    poleug
    Bonjour a tous,
    Je recherche des schémas de convertisseurs simples 4/20mA à ampli OP (genre 741). Donc, des convertisseurs de tension par exemple 0/5V - 4/20mA, de courant par exemple 5A 50Hz - 4/20mA, de résistances par exemple 0/4,7K - 4/20mA. Je sais que cela existe, mais je ne retrouve pas.
    Merci a tous.
    gcortex
    Re : Convertisseur 4/20mA
    Comprend pas.
    Si tu veux commander 5A 220V avec du 20mA,
    il faut faire sortir les 20mA par la gachette d'un triac 8A
    On peut faire entrer le courant, mais c'est moins sensible
    Le brochage d'un triac c'est:
    A1 A2 G
    A1 est la référence de tension
    Relier G à une tension négative par une résistance
    poleug
    Bonjour Gcortex,
    Je ne cherche pas a commander un triac, mais a convertir un signal analogique quelconque en un signal 4/20mA. Ceci afin d'utiliser un enregistreur à stylet qui est configuré en 4/20mA. Mais si quelqu'un à un schéma (simple) qui converti le 4/20mA pour piloter un triac, je suis preneur.
    Bien a toi,
    gcortex
    Je ne te suis pas et je ne sais pas ce qu'est un enregistreur à stylet
    mais par exemple pour convertir un signal de 10V en un
    courant de 10mA il suffit d'une résistance de 1K
    Si tu peux préciser ton pb...
  1. convertisseur
    Par invite7ae4b567 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2007, 17h56
  2. commande de moteur 24V pilotable en 4-20mA
    Par invite975511e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2005, 18h05
  3. signaux 4-20mA en TTL
    Par invite03b059d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2005, 10h33
  4. créer un courant 4-20mA
    Par invite86ad2abe dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/04/2005, 08h54
  5. calibrateur 0/10V_0/20mA
    Par invitec8758b51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2003, 08h32
