12/02/2007 - 20h12 Electroniktor -
Poursuivez votre recherche
13/02/2007 - 11h23 Electroniktor
Re : Schéma de détecteur IR
Personne ne peut m'aider ??? -
13/02/2007 - 11h28 FandeMuse
si on pouvait avoir le schéma, on pourrait peut être t'aider... -
13/02/2007 - 12h05 Electroniktor -
13/02/2007 - 14h09 FandeMuse
donc avec le schéma je peux te dire que tu as un NE555 qui est en montage astable avec un fréquence carré générer sur la pate 3 qui fait fonctionner la diode LEDIR grâce au transistor.
Ensuite tu as un récépteur IR, le TSOP22xx avec sa sortie connecté une led.
Donc en gros tu as un fréquence qui alimente un led IR( 38kHz) et le recepteur allume un led lorsque il reçoit le signal.
13/02/2007 - 19h09 Electroniktor -
13/02/2007 - 19h13 Electroniktor
PS : Où se trouve le recepteur sur le schéma ?? ( j'ai du mal à comprendre ce que sont les rectangles avec les petits rond ( c'est pas très scientifique comme vocabulaire mais c'est compréhensible !!)) ??
13/02/2007 - 19h45 gcortex
Salut
je suppose que les rectangles avec les petits ronds
sont le récepteur IR et des connecteurs
Tout d'abord regarde si ton récepteur IR réagit à la lumière d'une ampoule à incandescence
Là, il faudra envoyer un signal sur la LED IR et un passe haut à la sortie du récepteur IR pour éliminer la composante basse fréquence, puis une diode, puis un filtrage passe bas puis trigger un schmitt comme le schéma que je t'ai fait avec les 2 NPN (tu ne m'as pas dit si tu as réussi à le faire marcher) -
13/02/2007 - 20h24 Electroniktor -
13/02/2007 - 20h33 FandeMuse
si tu veux savoir le recepteur le petit carré entre un condensateur et une résistance.Tu peux même à la verticale de celui-ci marqué TSOP22XX.
Et oui tu peux utiliser la sortie pour alimenter tes moteurs enfin en passant par un relais, etage de puissance ou une unité de commande.
13/02/2007 - 20h57 gcortex
C'est dommage de buter une boite à musique...
Tu peux essayer mon trigger avec une led ou une ampoule...
en commençant par tester le deuxième NPN type 2N2222A
De toute façon tu es quasi obligé de passer par là
Tu peux remplacer ton relais par un transistor de "puissance" type BD243...
Si ton robot a un moteur gauche et un moteur droit, tu peux en couper un pour éviter l'obstacle... -
13/02/2007 - 21h16 gcortex
OUI, le TSOP22 s'occupe de tout, pas besoin de filtrer
Mais je suppose que celui que tu as récupéré n'en est pas un...
Si le tien n'est pas trop sensible à la lumière ambiante, tu seras dispensé de te prendre la tete avec les fréquences...
14/02/2007 - 15h03 Electroniktor -
15/02/2007 - 09h57 gcortex
Non Tu n'es pas obligé d'avoir un relais
Ton récepteur IR a 2 broches ????
Si c'est le cas, il suffit d'ajuster la résistance du diviseur de tension
15/04/2011 - 18h24 peter12 | | |
