stroboscop avec flash
    invited10b1bed
    je voudrais realiser un "effet stroboscope" a partir d'un flash d'apareil photo.
    mais de plusieurs eclat par seconde!
    comment doije mi prendre (j'ai trouvé des shema permetant ceci, mais aparement pas pour avoir plusieurs eclat pas seconde)
    et, que doije changer pour changer le nombre d'eclat par seconde...
    je suis pressé la, mais si c'est pas assé clair, j'aporterais des precisions ce soir.
    merci d'avance.
    Pierrre
    Re : stroboscop avec flash
    deux possibilites:
    * avoir une alim haute tension (350V) capable de recharger rapidement le condo, donc capable de delivrer un courant important
    * diminuer la valeur de ce condo, mais l'eclair sera plus faible
    invited10b1bed
    merci!
    bien je ne dispose a porté que du courant EDF....
    je n'ai pas de competence en electronique! donc sur les shema que j'ai vu sur le net, il suffit de changer la valeur du condensateur? comment calculer le temp de charge du condo en fonction de la tension? (je ne suis pas sur que ce que je raconte est bon, mais c'est ce que j'ai compris, pas de connaissance dans le domaine)
    merci d'avance!
    Pierrre
    re
    quel montage as-tu vu sur le net ?
    plus la valeur du condo est petite, plus sa charge est rapide, donc la frequence pôssible des eclairs rapide aussi
    Pierrre
    j'ai oublié: le 300V continu ça secoue mechamment... fais gaffe... n'utilise pas le secteur 230 si tu n'as pas comme tu le dis de competences en electronique DANGER DE MORT
  1. Appareils avec flash
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 19h31
  2. flash MX
    Par invite62237dc8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/02/2007, 10h43
  3. problème avec un flash Sony USM256u2
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/11/2005, 18h53
