Pic16f73
Pic16f73
    fab04
    Pic16f73
    salut à tous, je suis en train de programmer des PIC16F73. Dans un premier temps, voici j'ai fait un programme tout simple permettant d'allumer une led. J'utilise MPLAB 7.2 et le compilateur CC5X, voici mon programme :
    void main(void)
    TRISB = 0b00000000;
    for(;
    PORTB=0x0F;
    Je branche mon PIC avec son oscillateur sur une plaquelab et rien ne se passe! si quelq'un peut m'aider, merci!
    invite6b6f65bb
    Re : Pic16f73
    As-tu essayé d'entrer la valeur de TRISB en hexadécimal? Je ne sais pas pour mplab mais moi mon compilateur ne gère pas correctement le binaire...
    invite6b6f65bb
    Re : Pic16f73
    Serait-il possible d'avoir ton code en entier?
    fab04
    Re : Pic16f73
    merci pour ta réponse, j'ai essayé mais rien ne se passe
    fab04
    Re : Pic16f73
    slt Mr FLy, il s'agit de mon code en entier, j'ai vraiment voulu un code simple.
    invite6b6f65bb
    Re : Pic16f73
    C'est quoi ce smiley? Tu a voulu mettre quoi? essaie de mettre for(1)...
    fab04
    Re : Pic16f73
    oui c'était un while(1)!
    invite6b6f65bb
    Re : Pic16f73
    As-tu configurer tes ports?
    // Registre de configuration du port B
    #byte TRISB = 0x86
    #byte PORTB = 0X06
    #bit RB0 = 0x06.0
    #bit RB1 = 0x06.1
    #bit RB2 = 0x06.2
    #bit RB3 = 0x06.3
    #bit RB4 = 0x06.4
    #bit RB5 = 0x06.5
    #bit RB6 = 0x06.6
    #bit RB7 = 0x06.7
    fab04
    Re : Pic16f73
    le compilateur connait les adresses des différents registres! je n'ai pas de .h à mettre sinon il me dit qu'il y a une redéclaration. J'ai déclaré le port B comme tu l'avais copié mais rien n'y fait!
    fab04
    Re : Pic16f73
    c'est bon j'ai trouvé la solution, lorsque je mets mon programme dans le buffer, j'ai le choix du format de données(intel hex, binaire...) et je me trompais de format!
    fab04
    Re : Pic16f73
    salut, je suis encore sur mon pic16F73. maintenant j'essaye d'envoyer des informations par le port série. mon code est le suivant ::
    void main()
    init_uart();
    for(;
    while(!TXIF);
    TXREG = 31;
    void init_uart()
    SPBRG = 25;
    RCSTA = 0x90;
    TXSTA = 0x26;
    Le code fonctionne car j'ai bien quelque chose à l'écran(hyperterminal) mais ce n'est pas le caractère attentu. J'ai essayé en changeant les vitesses et avec d'autres configurations mais rien n'y fait!Savez-vous s'il faut mettre un circuit d'adaptation entre le pic et le port série?
    invite6b6f65bb
    Re : Pic16f73
    Va regarder la: http://www.cppfrance.com/code.aspx?ID=22441
    Il me semble bien qu'il faut un circuit car sauf erreur le série demande du 12V alors que ton PIC fournit 5V...
