Je cherche à transmettre du TTL sur une longueur de 5 mètres, il semble que ce soit trop.
J'ai utilisé un couple 1488 / 1489 et ça marche, n'y a-t-il pas un système moins 'lourd' ?
Merci.
05/05/2003, 09h54
#2
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 807
celà dépend surtout de la vitesse de transmission. Le choix de la logique TTL n'est pas des meilleurs: les circuits CMOS ont une bien meilleure immunité au bruit.
Pourrais-tu donner plus de précisions sur ta transmission?
05/05/2003, 10h13
#3
invite8ebda540
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
269
Le couple 1488/1489 transmet du TTL différentiel sur deux fils par rapport au 0v (S & /S).
Pour le V11 (nom donné à ce différentiel -5v ... +5v en réalité -3v ... +3v car les sorties commutent en 1v & 4v au lieu de 0v 5v) 5 m est loin d'etre trop. Le V11 permet également d'atteindre les 10 MHz (au prix de la distance à cause de l'atténuation & l'écho des extrémités)
Le TTL simple (un fil par rapport au 0v) permet une plus grande distance que le MOS car la sortance est plus élevée. En effet une impédance itérative de 50--100 ohms doit être tenu en compte
Le TTL simple permet je pense de couvrir cette distance de quelques mètres
05/05/2003, 10h51
#4
invitebeb22fb6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Merci à tous pour ces éléments de réponse,
La vitesse n'excède pas le MHz mais je soutiens que sur cette distance ça parasite. En fait j'oubliais de dire que ces signaux passent dans une nappe de câbles souples au pas de 1.27 sans masse intermédiaire (1 fil sur 2) défaut de conception, je sais ... ops:
Je pensais essayer de transmettre à partir d'un collecteur ouvert (7407) avec résistance de pull-up à l'extémité du câble. Ai-je mes chances ? :?
Serge.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
05/05/2003, 11h12
#5
invite8ebda540
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
269
Pour une liaison V11 (sn75176, mc3487 3486) la liaison de masse est optionnelle (car transmission différentielle) mais c'est quand meme mieux avec
Pour une liaison TTL simple (un fil ) il faut absolument le 0v
Sinon j'ai fait une g... les 1488/1489 sont pour une liaison rs232 (comme le max232 max238)
