Compteur décimal de 0 a 8
    inviteb520dc0b
    Bonjour, je suis debutant en electronique
    J'aimerais réalisé un compteur decimal sur un afficheur a segments de façon a ce qu'a chaque fois je clique sur un bouton poussoir le chiffre suivant s'affiche
    Il doit comencer par 0 et finir a 8
    0 je clique sa affiche 1 je clique sa affiche 2...je clik sa affiche 8 .. je clique sa affiche 0 etc....
    Merci de m'aider a réalisé ce montage...
    Qu'est ce qu'il faut que je fasse ? un shéma expliqué serait la bienvenu merci davance
    Shaiton
    Re : Compteur decimal de 0 a 8
    tu peux te baser sur ce shema explicatif:
    http://perso.orange.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/RP4B.htm
    il te faut un compteur suivit d'un décodeur BCD (binaire codé décimal) pour attaquer l'afficheur 7 segments.
    pour ce qui est du compteur, le 4518 marche bien,
    mais il n'a pas de carry (retenue/ débordement).
    Pour ton exemple, je pense que ca ira.
    Le Geek Sportif !
    inviteb520dc0b
    Le probleme c est que ce compteur est utilisé pour les chiffres de plus de 10 ... moi je veux juste un seul afficheur pour aller jusqua 8 et comment bloquer jusqua 8?
    invitee45b5732
    Pour ton idée je pense que quelque porte ET en testant 1001 pour le chiffre 9 sur la patte de remise à zéro devrais t'aider
    sevynaej
    bonjour a tous
    Est ce que tu veut 1 2 3 4 5 6 7 8 et non 9 si c'est bien ca je vais te faire le shema.merci
    inviteb520dc0b
    voila il me faut 0 1 2 3 4 5 6 7 8 non 9 mais il me fo le 0
    invitee86643f9
    l'appui sur BP1 force l'astable 555 à génerer une impulsion t = 1,1RC (R:68k et C:10uF par ex.).
    Chaque impulsion t fait avancer l'un des deux compteurs (contenus dans le boitier 4518) d'une unité jusqu'à 8.
    Le 9eme appui sur BP1 se traduit par une remise à zéro du dit compteur. Ce petit evenement heureux est produit par la porte "et" à 2 diodes 1n4148 et la résistance de 10k.
    Un 4511 "traduit" le mot binaire "produit" par ce compteur, par un chiffre décimal sur l'afficheur 7 segments.. les valeurs des 7 résistances de l'afficheur seront choisies suivant l'alimentation du montage (5 à 12v) et les caracteristiques de l'afficheur.
    Le 2eme compteur n'etant pas utilisé, ses entrées sont reliées à la masse comme il se doit..
    invitee86643f9
    Sur le schéma précedent le 555 est cablé en monostable, ce qui ne change presque rien quant au principe de fonctionnement.
    l'entrée clk "1" du 4518 peut se faire également par un Trigger de Schmitt convenable..
    sevynaej
    Re : Compteur décimal de 0 a 8
    voila ce shema a une remise a zero a 5 si tu veut une remise a zero a 9 change la porte et. Q2 et met le sur Q3
    Shaiton
    maxitec joli le schema
    C'est bien ce à quoi je pensai,
    le ET, il faut y penser
    sevynaej c'est aussi une solution.
    Mais je crois me souvenir que le 4029 (il gère le débordement celui la!) est beaucoup plus cher que le 4518.
    BlitzFis: t'en veut 1 seul alors qu'il y en à deux? Bah faut s'en contenter ^^.
    Et pour resumer, si tu as un comtpeur qui compte trop, pour la remise à 0 il faut simplement mettre un ET aux sortie: dans ce cas, suivant le code binaire on active la RAZ. Et le tour est joué
    Le Geek Sportif !
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par Shaiton Voir le message
    Pour le schéma: ton lien y etait pour quelque chose
    Pour le "ET" à diodes + résistance: il est déja testé, il est sûr.
  1. Nombre decimal
    Par invite00a7a4ac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/12/2007, 19h10
  2. Compteur binaire/decimal?
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2006, 10h37
  3. ascii to décimal
    Par KHEOPS1982 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/05/2006, 21h35
  4. Décimal rationnel -> Fraction
    Par invite70efbf02 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2005, 10h58
  5. nombre rationnel/décimal
    Par invitec66c332f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/06/2005, 19h18
