commande par RS232c
commande par RS232c
    invitef3067835
    commande par RS232c
    J'ai un programme qui permet d'envoyer un 0 sur la prise série de mon PC.
    Si je place une diode, celle-ci s'allume; en envoyant un 1, elle s'éteint..
    Je veux commander un circulateur de chauffage par l'intermédiaire d'un moc3041 et d'un tic226d qui vont exciter ou non le relais qui commande le moteur électrique du circulateur. Je me sers d'un schéma récupéré a l'adresse suivante http://automatepc.free.fr/i2c_pcf8574.htm (montage commande de triacs).
    Mon problème: Si je met une ampoule électrique à la place du relais, je la commande sans problème depuis le PC. Si je commande le moteur électrique de la pompe à la place de l'ampoule, il ne tourne pas.
    Si je commande le relais, il se met à vibrer de façon infernale.
    Questions : Est-ce le port série qui crée la vibration ou bien le montage ?
    Qui peut me dire comment l'éviter .
    Merci.
    Fichier du montage Joins.
    DavidDB
    Re : commande par RS232c
    Pour pouvoir utiliser correctement le MOC3041 sur charge inductive, il faut ajouter 2 résistances et un condo suivant le schéma n°13 du datasheet du composant.
    Adresse du datasheet :
    http://www.datasheetcatalog.com/data...OC3041-M.shtml
    David.
    invite02951125
    Ah, la commande de charge inductive avec triac : tout un programme...
    Franchement, pourquoi tu ne restes pas en continu jusqu'à la commande d'un petit relais ?
    Sur le même site que tu donnes, le schéma suivant conviendrait :
    http://automatepc.free.fr/i2c/pcf8574/Pilot_Rel5v.jpg
    en remplaçant l'alim 5V par l'alim 12V que tu tires de la liaison RS232C. Il y des relais qui consomment très peu (quelques dizaines de mA) et qui sont capables de commuter jusqu'à 10A (ton circulateur ne doit pas les faire).
  1. commande par pc
    Par clinon dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 13h40
  2. Commande par API
    Par invited37f8487 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/07/2007, 20h40
  3. Commande par TEC
    Par inviteec13d456 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 22h10
  4. commande par hydrostat
    Par invite3bdbbfae dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 15h16
  5. Commande par Joystick
    Par invitec82136c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 20h59
