  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 27
Resistance chauffante
  1. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 269
    Salut
    Est ce que c'est possibl de faire une resistance chauffante pour chauffer 2 Kg d'air a 100°C, oui toujour le 100°
    Quel fil, quel diametre, et comment on peut estimer la consommation de courant de cette resistance
    Elle doit fonctionner par accus, en continu sous au max 12V.
    J'ai vu que des fer a souder peuvent fonctionner avec 12V et atteindre les 400°C
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. DavidDB
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    1 192
    Re : Resistance chauffante
    Salut freesbeep,
    Je comprends enfin pourquoi il te faut un thermostat!
    Tu veux chauffer de l'air ?
    Pour la résistance chauffante, tu peux prendre une résistance bobinée que tu mets en court-circuit via un transistor pour la commande(pour éviter quelle ne brûle) et elle chauffera.
    David.
  3. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 269
    Salut
    Oui mais tu n'explique pas tres bien, quel diametre, quel fils où trouver ces resistances bibinées...
    Tu vois 1Kg d'air c'est plus de 1000L, dans un recipient pas super etanche avec une tension de 12V et en plus je veux que ça ne consomme pas bcp!!!
    Je ne demande pas trop là???
  4. DavidDB
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    1 192
    Non, tu n'en demandes pas trop!
    Les résistances bobinées céramiques, il y en a chez tous les vendeurs en électronique.
    Franchement, je ne sais pas si cela vaut la peine que je t'exlique comment il faut moduler l'alimentation de la résistance, car chauffer 1M³ d'air à 100°C avec ce type de résistance, c'est mission impossible. Et je ne te parle pas de l'isolation qu'il faudra mettre en oeuvre pour éviter les déperditions calorifiques.
    Pour chauffer 1M³ d'air uniformément sans un brassage correct de l'air en plus avec une alimentation continue 12V, personnellement, ne ne vois pas comment il faut faire.
    David.
  5. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 269
    Citation Envoyé par DavidDB
    David.
    Et bien voila pourquoi j'ai dis que je demande un peu trop...
  6. DavidDB
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    1 192
    Effectivement pour la petite résistance bobinée, c'est trop lui demander de chauffer 1M³.
    Une résistance chauffante à aillettes avec soufflerie, le tout alimenter en 220V, ça va pas ?
    Ou encore un brûleur à gaz, cela n'irait pas ?
    David.
    • Publicité
  7. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 269
    220V je peux pas elle doit etre embarquée.
    Le gaz oui, mais c'est pour eviter que la composition de l'air ne change pas
    Je ne connais pas la resistance dont tu parle mais si elle est petite et ne consomme pas trop je pourrais envisager d'en mettre plusieurs?
  8. DavidDB
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    1 192
    Les "grosses" résistances bobinées céramiques, peuvent dissiper 10W.
    Alors, il faudrait connaître la "puissance calorifique" dont tu as besoin.
    Je ne voudrais pas te décourager, mais je suis fort sceptique sur la faisabilité de ce type de chauffage, du moins si tu utilises du 12V continu. Je crois qu'il faut une assez forte puissance pour porter et maintenir 1M³ d'air à 100°.
    Mais bon, il ne faut pas désespérer, il y a sûrement une solution!
    David.
  9. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 269
    Pour porter un m cube d'air de 25 a 100° il faut.....euh......euh.... c'est terrible d'annocncer le chiffre:----> 89Kj
  10. DavidDB
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    1 192
    Es tu certain de tes chiffres?
    Car 89Kj c'est seulement 25Watts/heure.
    Je ne crois pas qu'avec 25W tu puisses chauffer et maintenir à 100° 1M³ d'air.
    Par contre, si il ne faut que 25W, une dizaine de résistances bobinées 10 W devraient faire l'affaire.
    David.
    • Publicité
  11. TotalRecall
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    80
    salut
    Je ne suis pas physicien donc je risque de dire des bêtises, mais : si tu trouves la solution vas déposer un brevet parce que tu viens de révolutionner l'electronique et la thermodynamique.
    Lisez bien : non seulement il veut faire ça sous 12V, mais en plus il veut alimenter ça par un accu.
    Sans pouvoir donner de calculs, je pense qu'il va te falloir dissiper au moins 50W pour chauffer ton air, sans parler du brassage constant indispensable, de l'asservissement pour stabiliser ça à 100°, de l'étanchéité du truc, etc.
    C'est pour quoi faire au fait ce projet démentiel ?
    En tout cas je doute TRES franchement de la faisabilité de la chose.
    Pour la partie chauffage je pense que de grosses résistances bobinées équipées d'ailettes conviendraient. Et pour surveiller la température une sonde tthermique judicieusement placées dans le "cube" d'air et un montage comparateur (simple ou à hystérésis, et avec la possibilité d'étalonner pour fixer les seuils), avec derriere une commande des résistances à triac ou relais si tu veux un fonctionnement en "tout ou rien".
    Celà dit ton accu il a intérêt à être gros, parce que sinon il a pas plus de 2h à vivre.
  12. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 269
    J'ai l'impression qu'il parle sous un ton moqueur celui là mais bon...
    C'etait juste une supposition, une idee comme ça...je sais rien sur les valeurs des resoistances chauffantes, tension, intensité, puissance...
    C'etait pour voir c'est tout, ça pose pb a quelqu'un???
    C'est toujour les meme qui gachent tout...
    Soit... ça va degenerer ca alors pour David, ce sont des calcul de chimie qui ont donner cette valeur là
    Si non pour l'autonomie 1h suffit, en plus Je peux atteindre les 100° par le courant secteur mais apres par batteries ça doit tenir 1 heure maxi juste pour garder les 100°C avec une perte de 10°/min
    Bien sûr je dis tout ça si jamais c'est faisable ce truc, si non si pas possible c'est pas possible et puis c'est tout inutile de vous moquer
    A bientôt
  13. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 269
    Oops, David, j'ai oublié le lien:
    Calcule d'energie
    C'est moco qui a fait les calculs pour moi
  14. Lugia-Mew
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Canada/quebec/chicoutimi
    Âge
    45
    Messages
    568
    Smile Re : Resistance chauffante
    Bonjours touts l'mondes CaBoOm
    Ca ressemble à ce que j'ai déjà fait par le passé
    Mais j'ai une question:
    Es-ce que tu as une entrée d'air et une sorti d'air ?
    Ou tout simplement une boîte fermer?
    NB: si est fermer airmétiquement ou bien étanche, il vas se produire un sous-vide il ne faut pas oublier que l'air est un gaz et il peut se produire 2 chose soie qu'il prenne de l'expansion et explose ou se consumé et devient une lampe incandessante de faible intensité.
    Or que si tu as une faible entrée et sorti d'air celà sera possible il te faudra installer la résistance chauffante au centre et mettre un interrupteur termique dans 1 coin pour le maintien de la température à 100° .
    Lugia-Mew Toujours là pour vous aidez
    • Publicité
  15. TotalRecall
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    80
    Citation Envoyé par freesbeep
    A bientôt
    Non c'était pas le but. C'est simplement pour te montrer que ton projet est difficilement réalisable (sauf si je me trompe, je te fais remarquer que j'ai moi même dit que je n'ai rien d'un expert en la matiere.) Si tu vises une heure d'autonomie c'est jouable, surtout qu'apparemment tu ne cherches pas une grande précision en définitive.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Résistance chauffante ??!!
    Par invite3488761 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 18h47
  2. résistance chauffante
    Par brice119 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 19h45
  3. Commande résistance chauffante et ventilateur
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2007, 20h51
  4. Résistance chauffante 350 °C
    Dernier message: 20/01/2007, 14h20
  5. Fabriquer une résistance chauffante.
    Par frujika dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2005, 14h35
