Bonjour, j'ai réalisé un montage permettant de monter le volume en appuyant sur une pédale. Voici mon schéma ici
Donc le signal d'entrée est atténué en permanance par un pont diviseur. Pour "monter" le volume, il faut actionner le relais, qui va brancher directement le signal d'entrée sur la sortie. Ca fonctionne. Le problème c'est le "ploc" à la commutation, et c'est pour cela que je me dirige vers la solution 100% électronique. J'ai dessiné un autre schéma que voici : ici
Je ne sais pas si ce schéma fonctionne. J'ai rajouté une bascule JK pour que je puisse l'activer/désactiver en utilisant la même pédale. J'ai aussi mis un circuit RC pour avoir une transition volume fort/faible moins instantanée, plus progressive.
Alors j'ai fais ce schéma avec mes quelques connaissances d'élec, je ne l'ai pas testé, j'attends vos commentaires.
Pour les composants :
P1 potentiomètre 100K
R1 = 1K
R2 = R3 = ?
C1 = C2 = ?
T1 = T2 = BC 548B
Bascule JK = circuit CMOS (je n'ai pas encore cherché de réf)
merci pour votre aide !
