du test a la pratique... PIC18F
    invite53ea1bbd
    bonjour a tous,
    j'ai pragrammer mon pic en C avec MPLAB C18 sur une plaquette de test, maintenant je doit mettre mon PIC sur ma carte mais le probleme c comment je peut dire a mon pic de demarrer le programme (mettre le prog en run)?
    merci d'avance
    invitef3bd5ad5
    Re : du test a la pratique... PIC18F
    il faut faire un reset sur la broche 1 de ton pic normalement.
    invite53ea1bbd
    donc il fo juste brancher un bouton sur la patte MCLR
    je tester ca demain..
    Shaiton
    en fait, dés que le PIC est alimenté, il est en run.
    Après, il peut lui arriver de mal demarrer. Pour ca un montage RC sur le MLCR est necessaire.
    Un qui foctionne à merveille:
    resistance de pull-up (à vcc) de 10k Ohm, en série avec un condensateur de pull-down (ca ce dit pour un condo? ) de 100nF (la masse..).
    Si on me suit, l'entrée MCLR entre les deux...
    Après, le bouton poussoir en parallele au condo.
    Voilà
    bonne continuation
    Le Geek Sportif !
    Toufinet
    Je suppose que tu le programmes en ICD2 ...
    Dans ce cas, tu vas dans les options après avoir sélectionner le programmateur, puis je ne sais plus où "Run after successfull program", ou un truc dans le genre.
    RISC
    Cortex,
    Si tu utilises un ICD2, il faut impérativement programmer ton PIC18F en mode programmateur pour qu'il fonctionne en mode "standalone" (indépendant).
    Dans MPLAB : Programmer > Select Programmer > MPLAB ICD2.
    Il faut ensuite impérativement faire de nouveau un "Build" pour qu'il compile le programme SANS insérer le morceau de programme nécessaire à l'ICD2 en mode DEBUG.
    Ensuite tu flashes le PIC et tu déconnectes le cable entre l'ICD2 et ton proto. L'application démarre ;=)
    a+
  1. bug sur pic18f ???
    Par dam74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2006, 08h47
  2. Pic18f Adc
    Par invitecfe43b36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 14h43
  3. interruption PIC18F
    Par invite23732d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 16h17
  4. comparaison de tensions par PIC18F
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/05/2006, 08h49
  5. programmation des pic18F
    Par inviteb6d84301 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 17h42
