Aop - Ampli non inverseur.
    invitef3bd5ad5
    J'ai effectué le montage suivant :
    http://danhome.free.fr/aop.JPG
    C'est un simple montage à ampli non inverseur avec pour entrée un petit micro à électret.
    Le Gain est donc de G=1+100K/10K =11
    donc VS= G*Ve.
    Seul problème : quand je branche l'entrée V+ sur la masse (Ve=0v) j'ai ma tension de sortie OUT à +5V. Il en est de même si je laisse V+ en l'air.
    Je précise que j'ai fait le montage suiveur : l'aop est ok.
    Une piste peut-être: Je n'ai pas branché les offsets. pattes 1 et 8
    gcortex
    Re : Aop - Ampli non inverseur.
    Slt,
    il y a 2 grosses erreurs:
    1)Il n'y a aucune résistance pour fixer la composante continue de V+
    2)Le 741 ne supporte pas E+=E- < 3V
    Donc il faut ajouter un diviseur de tension (ou une alim négative)
    invitef3bd5ad5
    Voili,
    http://danhome.free.fr/aop2.GIF
    J'ai essayé de prendre en compte les remarques précédentes mais je me pose quelques question.
    Comme nous passons par une capacité (C6) on élimine du coup la composante continue du micro. Comment peut on donc la fixer.
    "1)Il n'y a aucune résistance pour fixer la composante continue de V+"
    La composante "petits signaux" est tres petite (c'est pour ça que je veux l'amplifier) . Quel est l'interet de faire un pont diviseur dans ce sens ?
    De façon générale je ne sait pas quand on doit passer à l'étude petits signaux ou si on doit étudier le montage en continu.
    "Le 741 ne supporte pas E+=E- < 3V" Je trouvé que la fenetre de l'AOP était de 3V donc on a le droit de mettre des tensions d'entrée comprise entre [3V et 2V] (mon alim étant de 5V. => En conséquence il faut prendre une alim de 9V pour avoir de bon résultats (fenêtre de 3V - 6V)
    il y a surtout qu'un 741 ne fonctionne pas avec une alim 5v!
    Misère!
    gcortex
    L'intéret du pont diviseur est double
    1)fixer la composante continue au point milieu
    2)fixer la fréquence de coupure
    Note que ta "composante petits signaux" n'a aucun rapport avec la composante continue
    Corrige le schéma et fais le voir pour confirmation
  1. AOP en Non inverseur help svp !
    Par invite060b200d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 10h50
  2. aop inverseur ?
    Par invite0a07a962 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/01/2007, 21h14
  3. inverseur CMOS comme ampli
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 11h16
  4. ampli non inverseur
    Par invite6a54289b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2005, 11h49
