que faire avec mon perchlo usagé?
    nanard
    Je me pose une question qui va surement intéresser plusieurs personnes. Je possède environ 5 litres de perchlorure de fer suractivé et 8 litres de révélateur usagés j'ai voulu m'en débarasser je suis donc allé à la déchèterie qui on refusé de me prendre mes bidons.
    Je souhaiterais savoir où il faut enmener mes bidons, je suppose qu'il ne faut pas les vider dans lévier (pollution)?
    merci @+
    cherwam07
    Re : que faire avec mon perchlo usagé?
    Renseigne toi mais je crois qu'il existe du neutraliseur pour le perchlo...
    Tropique
    Hello
    Le révélateur n'est pas un problème: c'est fondamentalement de la soude caustique assez fortement diluée, donc l'effet sera le même que si tu utilisais un déboucheur pour canalisations. Et si tu veux vraiment l'inactiver avant de le verser, il suffit que tu le laisses quelques jours au contact de l'air, dans un seau ou une bassine.
    Le perchlo est plus délicat, surtout s'il est usagé, car il contient alors une quantité importante d'ions cuivre qui sont relativement polluants. S'il est neuf, je pense que tu peux l'évacuer petit à petit en le diluant avec de l'eau. Eventuellement tu pourrais le neutraliser avant, en le mélangeant à une grande quantité de chaux.
    Je te conseille en tous cas de poser ton problème dans la section chimie, en particulier s'il est usagé.
    invite63571775
    un lien pour une boite qui fait des CI et qui vend aussi le neutraliseur en question ( vente pour particuliers ??? je ne sais pas )
    http://www.cif.fr/new/infos_conseils.php3?cat=1&p=29
    Bonsoir à tous les habitués
    Je me "déguise" pour participer à ce fil, que je trouve très intéressant à traiter (sans jeu de mots), pour les électroniciens que nous sommes.
    J'ai bien envie de laisser se compléter le sujet, puis le fusionner avec l'excellent fil de notre ami f6bes, qui nous a gratifié d'un sujet sur les circuits imprimés, dans le forum des projets.
    C'est ici
    Si donc nanard, l'auteur du fil est d'accord, nous pourrions traiter ce sujet (en fait le recopier à la suite=fusionner), là où les questions réponses peuvent prendre place.
    Je ne suis pas trop "pressé" de procéder à cette fusion, pour laisser les solutions s'accumuler. Les participants du forum principal ne vont pas forcément dans celui des projets. Je pense qu'on râtisse plus large ici.
    J'attends de toute façon une autorisation
    Si f6bes passe par là aussi (ce dont je ne doute pas), j'ai besoin aussi de son autorisation
    Il me semble aussi avoir lu ou entendu que la neutralisation rendait l'acide inoffensif. Mais quelqu'un soulève le problème de cuivre. Là, je ne vais pas ramener ma science, car je suis incompétant.
    Cette question, en chimie, serait éventuellement à poser. Si les résultats y sont intéressants, la fusion proposée au dessus pourrait s'appliquer aux deux.
    Dernière modification par gienas ; 24/02/2007 à 21h21.
    invite63571775
    voila comme le sujet a piqué ma curiosité j'ai fait quelques recherches
    extrait du Wiki de Jelectronique
    http://wiki.jelectronique.com/realis...cuits_imprimes
    Jeter son perchlo usagé
    Une fois son perchlorure saturé, complètement vert, il faut s’en débarrasser.
    Evidement, on ne peut pas le rejeter dans la nature, ni même dans un évier vu la corrosivité du produit. La déchetterie ? Non plus, apparemment les déchetteries ne reprennent pas les acides. Vous pouvez acheter un kit de neutralisation mais ils sont plutôt chers (~40€)
    Donc voici une méthode économique et écologique pour le neutraliser:
    Matériel nécessaire
    • De la soude caustique qu’on trouver en magasin de bricolage ou en droguerie.
    • Du papier PH vendu en pharmacie.
    • Un seau en plastique.
    Méthode
    Versez le perchlo dans le seau. Rajoutez progressivement la soude et mélangez. Apres un certain temps, vous devriez voir un dépôt se former au fond du seau, c’est de l’hydroxyde de fer, de l’hydroxyde de cuivre insoluble et du sel. Vérifier régulièrement l’acidité de la solution, vous devriez partir d’un PH de 2-3 pour arriver jusqu’à 7 (solution neutre). Une fois à 7, laissez simplement s’évaporer la solution pour récupérer le dépôt que vous pouvez jeter dans votre poubelle.
    PS : Voir le wiki Jelectronique pour des photos du process
    invite7990ec44
    je trouve honte que la decheterie ne s'occupe pas elle meme de ses dechets...
    Escusez moi, mais qui a envie de depensser de l'argent pour faire cela..
    Simplement, on nous pousse a le vider dans le toilette..
    Pour ma part j'ai aussi tous mon perclo que je stock.. dans des bouteilles.. mais il est vraix qu'il faudra trouvé une solution.
    Pourquoi, le perclo de Fer est si poluant?
    nanard
    bonjour et merci à tous le monde
    Pour la proposition de gienas de fusionner le fil avec celui de F6bes je suis d'accord il n'y a pas de problème.
    Pour résumer le révélateur ne pose aucun problème il suffit de bien le diluer avec de l'eau et de le vider dans lévier, le gros problème est donc le perchlo.
    J'avais pensé au neutraliseur mais le prix m'a arrêté, la solution de Amos_666_ me parrait intéressante mais est ce que l'on peut quand même le perchlo dans la poubelle se n'est pas vraiment un produit ménagé (tri sélectif).
    Pour savoir se qui rend le perchlo si poluant regardez ici:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Perchlorure_de_fer
    invite7990ec44
    merci nanard, interessant le liens..
    "Ce liquide corrosif est utilisé pour traiter les eaux usées et les eaux d'adduction"
    alors pourquoi pas dans l'egou tous simplement? et bien rincé à l'eau..
    abracadabra75
    Bonjour à tous.
    D'après ce que dit Amos_666, il faut ajouter de la soude caustique dans le perchlorure pour le neutraliser.
    Donc, on peut déjà prendre le révélateur, et le verser(prudemment) dans le perchlo, et rajouter au besoin du déboucheur de canalisations en vérifiant au papier réactif.
    Est-que ce n'est pas le solution la plus simple?
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite7990ec44
    http://www.abcelectronique.com/acqui...n.html#Gravure
    peut etre interressant..
    j'ai bien envie d'essayé de donner le miens à la decheterie..
    nanard
    Je prend des nouvelles pour savoir si quelqu'un a essayé une des méthodes. Pour ma par je me suis débarassé de mon perchlo en le refilant à ma boite qui envoi tous ses produits chimiques à une boite spécialisé et j'ai balancé mon révélateur dans l'évier après l'avoir bien dilué avec de l'eau. Je possède 1/2 litre d'étain à froid est ce que je peux le balancer dans l'évier en le diluant?
    invitef900c612
    Voilà après au moins deux longues... minutes de "googlage" à fond les manettes, j'ai trouvé ça..
    Bon ca vaut ce que ca vaut... mais je l'ai trouvé ^^
    "Concernant le perchlo et l'étain à froid, ne les jète surtout pas dans les canalisations (éviers, toilettes, égouts), ni dans la nature. Si tu as un revendeur éléctronique près de chez toi, tu peux leur refiler (celui près de chez moi le fait, peut-être pas tous aussi ... ?). Ou alors, refile-les à la déchetterie dans ta ville aux endroits prévus pour. Ne deverse pas les produits !
    Concernant le révelateur (hydroxyde de sodium - soude caustique), tu peux le jeter dans les toilettes. Les déboucheurs pour éviers ont pour ingrédient principal le NaOH, donc aucun danger pour les canalisations."
    J'espere avoir répondu à ta question Nanard... enfin cet internaute du moins^^
    Et sinon c'est bel et bien inadmssible que les déchèteries fassent payer ou refuse de prendre des déchets de se genre. C'est bien simpa de protéger la planète, de trier ses ordures, mais si le gouvernements(les gouvernements devrais-je dire!!) ne favorise pas ça...
    On finira par balancer, malgré nous, not' perchlo dans le fond du jardin!!! Parce que payer 40€ pour un neutralisant c'est aussi une honte!!! Déjà qu'on paye assez pour l'utiliser, on va quand même pas payer pour ne plus l'utiliser^^
    Bref, j'ai l'impression que l'écologie et le respect de la planète ne sont plus que des éléments électoraux parmis tant d'autres... et que c'est avec des petites questions comme celle là qu'on s'apercoit des grs problèmes !!!
    ~~ La Praline, un choco PAS CONTENT !!! ~~ ^^
    (PS: vais arrêter le "Ricard-Perchlo"... promis...
    nanard
    Bonjour la praline
    Tu as de la chance d'avoir un magasin d'élec près de chez toi car ils sont obligé de te reprendre ton perchlo et autre produit qu'ils te vendent (si je me trompe pas). Pour ma part le premier magasin d'élec se trouve à 150 km de chez moi.
    Je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est inadmissible que les déchetterie nous refuse ses produits.
    Autrement Si vous avez la chance de travailler dans une boite qui utilise des produits chimiques demandé au patron si vous ne pouvez pas vous débarasser de vos produits en même temps que les leurs.
    ABN84
    en neutralisant le perchlorure de fer à la soude caustique, il n'y a plus de risque que celuici attaque les canalisations. mais le probleme de la pollution au cuivre reste presente, mais là je seche.
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
  1. Que faire a la rentrée avec mon bac STL BGB ?
    Par invite1f21a1a9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/08/2006, 13h23
  2. Que puis je faire avec mon DEA (biologie)?
    Par invitec4ff6a70 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/07/2006, 15h30
  3. Déménagement comment faire avec mon lave vaisselle
    Par invite33276c24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 20h33
  4. quoi faire avec mon mak 102
    Par invite03d95b3e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/04/2006, 19h21
  5. Quel processeur par rapport à mon usage ?
    Par MasterM dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/04/2006, 15h15
