voila j'aimerait utiliser le 4n25 pour isoler les entrees de mon µcontroleur mais je ne sait si il faut des protection pour celui ci ,je suis debutant votre aide est la bien venu
meci
23/02/2007, 19h11
#2
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 770
Re : 4n25 protection
Il faut en dire d'avantage. Tu veux isoler ton microcontrôleur de quoi?
secteur, 24V, tension négatives, etc. ?
23/02/2007, 19h47
#3
invite01326114
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
j'utilise du 24 volt pour mes capteurs et sur la carte du µmicrocontroleur j ai du 5 v reguleé pour attaqué mon µc, c'est juste pour savoir lesprotection d'usage avec un 4n25.
23/02/2007, 19h51
#4
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 770
Une résistance en série avec la led du photocoupleur, et une dans le collecteur du transistor de l'opto, l'émetteur étant à la masse.
Il faut s'arranger pour saturer le transistor pour avoir des niveaux logiques corrects.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
23/02/2007, 20h12
#5
invite01326114
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
merci pour tes eclaircissements mais la je bloque encore pour déterminer ces résistances que tu me site ,pour la led 24v-2v/25ma= me donne +- la reponse pour la resistance en serie avec led je me trompe ?
ce sont peut etre des bases ,mais je suis debutant .
23/02/2007, 20h50
#6
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 770
Non, c'est ça.
Mais pas la peine de mettre 25mA, 1mA suffira par exemple. dans ce cas la tension dans la led sera égale à 1V environ.
Ensuite, pour saturer le transistor, il faut connaitre le CTR. C'est le rapport entre le courant dans le transistor et celui dans la led en fonctionnement linéaire. Le CTR mini vaut 20 environ.
En linéaire, le courant dans le transistor vaudrait 20mA. Sous 5V, ca ferait une résistance de 250 ohms environ. Prends 1k et le transistor sera saturé à coup sur.
23/02/2007, 21h14
#7
invite01326114
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
merci ca commence a devenir plus claire ,mais comment fait tu pour deteminé le courant de 1 ma pour la led, et aussi le ctr ca na rien avoir avec la gain je suppose?
23/02/2007, 22h27
#8
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 770
C'est arbitraire. Je me dis simplement que ce n'est pas la peine de tirer plus de courant.
Si, justement: CTR = Current Transfert Ratio. C'est le gain en courant de l'opto, équivalent du des physiciens qui est le gain en courant du transistor
23/02/2007, 22h35
#9
invite01326114
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
merci pour ton aide ,demain je branche mes entrées et j essaies.
