Test de régulateur de tension
    invited3ee7420
    Exclamation Test de régulateur de tension
    J'ai un régulateur de tension 7806 que je veut tester.
    J'applique 12V (+ borne de gauche, -au milieu), et je mesure la tension à la sortie (+ borne de droite, - au milieu), je suis censé trouver 6V, or je trouve 1,28V...
    Je ne suis pas sur que ce soit vraiment normal...
    Chimimic
    Re : Test de régulateur de tension
    Bonjour Edmon,
    non, ce n'est pas normal, effectivement...
    S'agit-il d'un composant de récupération, ou d'un composant neuf ?
    invited3ee7420
    Il est neuf !
    invite55fe29e6
    Un régulateur qui ne régule,c'est un problême effectivemnt,mais ta mesure tu l'effectue à vide ou en charge, Attention la série des 78XX ne fournisse que 1A (voir 2A psk il existe aussi) mais je pense que tu utilise un 7806 1Amax,Donne un schéma de cablage de ton alimentation,
    SI cette mesure est effectué a vide c'est ton composant est mort,
    Mais quel est ta tension d'entrée???
    Comme je disais ta mesure ce fais le régulateur à vide ou en charge ??????
    Soit plu précis
    Cordialment
    invited3ee7420
    comme je l'ai dit, je teste avec 12 volt a l'entrée...
    invite55fe29e6
    Bon alors voila ma réponse,
    SI tu effectue cette mesure de tension à vide,
    même si c'est en charge du moment que tu ne travaille pas dans sa limite de fonctionnement,
    Tu dois avoir 6V en sortie(à quelque chose prêt),
    Deux solution
    -Soit tu es tombé sur le brebis galeuse du lot de régulateur ou soit si ta mesure tu la fais en charge tu pompe trop sur le régulateur est sa tension de régulation s'écroule
    invited3ee7420
    malheureusement, je pense que la première solution est la bonne ...
    Gérard
    Si tu devais trop tirer de courant, le régulateur deviendrait chaud, voire très chaud.
    yvan30
    Il te faut mettre le + 12V à l'entrée càd la masse de ta voiture.
    la broche centrale du régulateur elle doit être au -12V, et tu récupérer le 6 V entre la sortie du régulateur et le -12V.
    Mais attention qu'aucun fil de tes enceintes ne touchent la carrosserie car comme le +12v y est branché tu risques de faire un court circuit.
    Autre chose les 78xx ont la facheuse tendance à osciller, il faut rajouter 2 condensateurs de 0,1µf 25V(mini) non polarisés.
    un entre l'entrée du 7806 et la broche centrale, l'autre entre la sortie et la broche centrale.
    ABN84
    bonsoir,
    tu n'as tjst pas dit si tes mesures sont faites à vide ou non.
    une autre possibilité: l'instrument de mesure manque de jus: essaie de mesurer avec le meme instrument un tension que tu connais, du 220 par exemple.
    as tu mesuré ton entrée, ou t'es tu contanté de ce qui est inscrit dessus, car il pourrait s'ajir d'une tension differente de 12V.
    PS: il faut aussi mettre des condos à l'entrée et à la sortie du 7806. les autres te diront la valeur des condos.
    EDIT: grillé par yvan
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    invited3ee7420
    Unhappy Re : Test de régulateur de tension
    Alors j'ai fait mes mesures sans rien brancher a la sortie 6V (hormis le voltmètre...).
    Je suis retourné au magasin, et un gars m'as conseillé de mettre un condensateur uniquement a la sortie.
    Je l'ai fait, ça n'as rien changé, j'ai toujours pas 6v en sortie.
    Je vais essayer avec un autre avant l'entrée, mais ça m étonne que ça ai un effet sur la tension !!
    Sur les oscillation OK, mais sur la tension, quelque chose m'échappe ...
    f6bes
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    l
    Bjr yvan..
    Ben ca manque de clarté et cela fait un court jus !!
    De plus edmon ne parle ni de voiture , ni d'enceinte ???
    Edmon un dernier point quel est le "générateur" sensé fournir le 12 v ?
    Certains on eu ce meme probléme et aprés moults messages on a su que le + (entrée) était fourni par des piles ..... en fin de vie !!
    On ne sait jamais !
    invited3ee7420
    Non j'utilise une alimentation 12V, et je mesure bien 12V a l'entrée...
    Pour Yvan, il s'est jsute trompé de discussion, mais il n'est pas hors sujet...
    (si je veut transdormer du 12v en 6v, c'est pour allimenter des enceintes, depuis la batterie de ma voiture, sur laquelle le circuit est inversé...)
    invite55fe29e6
    Bon le problême comme je te disais et comme dit Einstein,C'est que deja on ne connait rien du sujet ou si peu,la clarté manque a ton problême alors je vais me répété et t'apporté peut être d'autre solution mais sa serai pas mal que tu nous passe un schéma,
    -Donc prenons un montage classique de ton régulateur avec c'est deux conden0sateur de découplage,Si tu applique 12V à l'entrée lui il régulura 6V mais sa sur plaque test tu peut le vérifié tu sais,mais moi la question que je voudrai te posé c'est est que tu a visé le régulo quelque part parceque j'imagine que tu doit le disipé peut-être?? et attention le plan en métal derrière un régulateur ne rime par forcement avec masse
    Moi je sais que pour les 7815 et 7805 c 'est le cas mais pas avec les 7915 et n'ont plus avc le LM317,
    Vérfie tout sa deja,
    La chose la plus importante si tu ve vraiment que ton problême se régle maintenant c'est comment ta montée ton régulo ou il est placé??est que son dissipteur est en contact quelque part sur ta voiture,Enfin je te demande jusste dans quel condition tu l'utilise exatemnt
    Cordialment Paulochon
    invited3ee7420
    Bon je veut l'utiliser pour transformer les 12 Volts venant de ma batterie de voiture, pour allimenter des enceintes amplifiées en 6V.
    Pour tester le régulateur, j'ai juste utilisé une alimentation 12V, avec le moins branché sur la broche du milieu, le plus sur celle de gauche du régulateur. j'ai testé le voltage de sortie, avec un voltmètre, branché sur la broche du milieu et celle de droite.
    Oublie la voiture pour l'instant, c'est un montage préliminaire, pour tester le montage, avant de le monter dans ma voiture ...
    J'ai vraiment besoin de faire un schéma ?
    invite55fe29e6
    Le branchemnt d'un régulateur n'est vraiment pas sorcier,
    Pour cela confére toi a la doc constructeur,
    Mais essaie de changer de régulateur carement,
    Comme je tes dit tes peut-être tombé sur la brebis galeuse du lot,Voila tien moi au courant
    invited3ee7420
    Ok je vais en racheter un, je te remercie
  1. régulateur de tension
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 20h23
  2. regulateur de tension
    Par invited373625f dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2007, 17h46
  3. régulateur de tension
    Par invite3d49e45d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2007, 14h51
  4. Régulateur de tension
    Par invitefbcd2a15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 18h54
  5. Regulateur de tension
    Par invite38838371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2005, 00h26
