  • Login:
+ Répondre à la discussion
Cablage interrupteur différentiel
  1. pralinet
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    4
    je viens vers vous afin de lever un doute sur le cablage de mon tableau électrique à partir duquel je souhaite faire une extension pour alimenter le garage en ajoutant un 2ème boitier précablé de marque L........où tout est très clair, pas comme sur mon boitier principal où le code des couleurs n'est pas respecté.
    Attardons nous un instant sur le cablage de l'interdiff:
    Bornier du bas partie inférieure: 2 vis
    celle de gauche est repérée par un N, NEUTRE je suppose.
    celle de droite n'est pas repérée, je suppose que c'est la PHASE.
    dans tout le boitier, la terre est normalisée en vert-jaune.
    Question:
    Avec un multimètre je mesure TERRE / VIS DU PRETENDU NEUTRE, j'obtiens 220 V.... hum bizarre pour un prétendu NEUTRE
    puis, TERRE / PRETENDUE PHASE, j'obtiens 3V.
    et PRETENDUE PHASE / PRETENDU NEUTRE : 220 V...
    Je me demande si le cablage du NEUTRE et de la PHASE n'est pas inversé sur l'interdiff, le cablage supérieur et inférieur de l'interdiff pourrait il être inversé ?
    Visiblement, cela ne gène pas l'interdif... est ce que ce cablage met en péril les personnes et le matériel ?
    Que faire pour rétablir un NEUTRE (VIS de GAUCHE) qui me donnera un NEUTRE / TERRE proche de 0-3 V ?
    Merci pour vos éclairages !!!
    Salutations.
    Dernière modification par pralinet ; 24/02/2007 à 23h54.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Ciscoo
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    Albères 66
    Âge
    53
    Messages
    638
    Smile Re : Cablage interrupteur différentiel
    ce qui serait bien, c'est surtout que tu trouves d'où vient cette invertion, et que tu répares à ce niveau. Il faut donc que tu remontes avec ton voltmètre, et que de proche en proche...
    Autrement, l'existence de cette invertion ne pose pas de grave problème... la plupart du temps.
    Pour certaines interventions, il peut y avoir un pb de sécurité, ainsi que pour certains appareils, un pb de fonctionnement (par ex les chaudières comportant une sonde à ionisation doivent impérativement être correctement connectées, la phase sur la phase, le neutre sur le neutre, pour fonctionner correctement).
    Conclusion : il faut mieux réparer au bon endroit.
    Cisco66
  3. pralinet
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    4
    Re-bonsoir,
    je viens de retester la cablage de l'interdiff. (celui-ci a été fait par un électricien lors de refection de l'installation électrique qui était à pleurer (fusibles à vis...)
    je confirme que sur le bornier supérieur de l'interdiff, c'est à dire en aval du disjoncteur EDF et en amont de mon installation intérieure, j'ai:
    VIS DE GAUCHE du bornier supérieur / TERRE = 220 V
    VIS DE DROITE du bornier supérieur / TERRE = 3 V
    j'en conclue, sauf erreur de ma part, que l'arrivée de la phase et du neutre sur l'interdiff est inversée.
    Et si j'inversais les 2 fils du bornier supérieur de l'interdiff sans toucher aux 2 inférieurs ?
    A priori cela me donnerait pour le reste de l'installation un NEUTRE à GAUCHE et une PHASE à DROITE donc une situation normalisée...
    Merci de vos réponses .
  4. Ciscoo
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    Albères 66
    Âge
    53
    Messages
    638
    Si ton vrai neutre en amont de ton interdif est de couleur bleu, tu peux faire l'inversion dont tu parles, toujours en amont de ton interdif.
    Si cette couleur n'est pas respectée, il te faut aussi changer le ou les fils. Le bleu est en effet obligatoire pour le neutre (et le vert/jaune pour la terre). Pour la phase, on met la couleur que l'on veut, sauf les deux citées précédemment.
    Bye.
    Cisco66
  5. srefrek
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Bannalec
    Âge
    35
    Messages
    55
    Citation Envoyé par pralinet Voir le message
    Bonsoir tout le monde...
    Il n'est mis nul part dans la NFC15-100 que la phase doit être à droite ou à gauche, ni le neutre à gauche ou à droite...
  6. pralinet
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    4
    merci pour vos réponses.
    pour info, les 2 fils en amont de l'interdiff sont jaune pour la pseudo phase et gris pour le pseudo neutre.
    mon installation est un arc en ciel.
    Bien à tous.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par castor62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 14h11
  2. [Divers] cablage
    Par paper dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 23h46
  3. differentiel
    Par sergio42 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/09/2007, 07h23
  4. orages et interrupteur différentiel qui saute
    Par yves25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 21h43
  5. interrupteur differentiel tetrapolaire
    Par fred_13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 21h01
