Simple inverseur de jeu de lumière
    Leen
    Pour un spectacle, je dois simuler l'éclairage de fond de scène par un éclairage style Police bleu/rouge en alternance.
    J'ai récupéré 2 projecteurs de jardin 220v 500w, le rendu est exactement ce que je veux.
    Je cherche à réaliser un petit montage simple qui commanderait ces 2 spots.
    J'ai des ne555 et des BT138 et surtout pas mal de questions
    - Réaliser un astable à vitesse règlable avec un 555 ok je connais. Mais la sortie du 555 est-elle suffisante pour commander un triac BT138?
    - Comment commander les 2 spots en alternance? (sans passer par une porte inverseuse)?
    - Le BT138 étant prévu pour 600v 12A, est-il nécessaire d'y coller un radiateur? (avec des spots de 100w aucune chauffe sur mon ancien "chenillard")
    Merci pour votre aide
    behemerre
    Re : Simple inverseur de jeu de lumière
    quelques réponses juste en passant :
    Je n'ai pas lu le datasheet de ce TRIAC, mais bon, si aprés lecture la sortie n'est pas suffisante, il y'a ces magnifiques composants appelés : transistors !
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    Leen
    pas d'autres idées?
    Je pensais à un 4011 pour la base carrée...NON?
    Chimimic
    Bonjour Leen,
    au début tu voulais utiliser des NE555, et éviter des portes inverseuses. Maintenant tu proposes de faire un montage avec un CD4011. Tu peux effectivement utiliser 2 ou 3 portes d'un 4011 pour faire un oscillateur rectangulaire, puis utiliser une porte supplémentaire pour l'inversion de l'état logique (les deux entrées reliées ensemble).
    Pour le triac, la sortie des portes logiques sera trop juste, il est nécessaire de passer par un ou deux transistors (entre sortie porte et gachette triac). Je te conseille le déclanchement par impulsion(s), c'est plus fiable.
    Pour l'inversion, tu peux aussi utiliser une résistance de puissance cablée d'une "certaine manière" entre tes deux triacs, ça évite un inverseur mais ça dégage plus de chaleur, la résistance doit être un modèle d'au moins 8W. Pas très professionnel, même si ça fonctionne (j'ai utilisé ce principe pour des voies inverses sur des modulateurs de lumière).
    Leen
    Je pence que je vais rester sur le 4011
    2 portes pour un signal carré et une porte inverseuse
  1. schéma d'un jeu de lumière
    Par invite4e8fb498 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 14h23
  2. jeu de lumière
    Par invitef8480201 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2007, 09h26
  3. jeu de lumière
    Par invite8d12d9f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 21h33
  4. Jeu de lumiere (k2000)
    Par inviteeb3cee21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2005, 22h15
  5. Question simple : inverseur de tension périodique
    Par invite99f59c08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2003, 21h19
