Antenne réceptrice hyper directive 433Mz
    invite5d9336e5
    Je cherche à construire une antenne de réception 433mz hyper directrice.
    Est-il possible de placer un brin de réception dans une boite métalique fendue?
    Mon but est de réaliser une antenne de réception rotative pour localiser un émeteur 433Mz.Quelle autre possibilités sont possibles?
    Merci pour vos aides,
    Phil1234
    Re : Antenne réceptrice hyper directive 433Mz
    Et une bonne vielle Yagi ?
    Recup antenne de télé VHF!
    http://en.wikipedia.org/wiki/Yagi_antenna
    f6bes
    Bsr Phil...
    Il n'est pas utile d'etre hyper directif pour localiser un émetteur.Il vaut mieux utiliser la triangulation.
    Mais il vous sera difficile en zone urbaine d'avoir de bon résultat suite aux echos du à l'environnement.
    Que recherchez vous? Un transmetteur "génant" dans le voisinage ?
    Cordialment
    invite5d9336e5
    Merci f6bes!
    Je souhaite localiser un objet qui se déplace à l'intérieur d'un local de 50x20m.
    J'ai imaginé 2 antennes rotative qui 'scannent' 360°C et donnent la position du 'beacon (angle); grace aux 2 angles je peux calculer sa position.
    L'antenne de réception serait 'masquée' dans une boite métalique percée d'un 'trou' (fente,...) et cette boite tournerait en permanence; un opto+flag donnerait le top de synchro pou calculer l'angle de déphasage par rapport à la réception du signal, d'où l'angle serait calculé.
    Existe t'il une autre méthode de triangulation avec 'scan' permanent?
    Merci pour tes idées,
    Phil.
    f6bes
    Bjr Phil...
    Les antennes (surtout à ces fréquences) n'aiment pas la présence d'objet métallique à proximité.Cela les désaccordent totalement et déforme les lobes de rayonnement.Donc dans une boite métal , à oublier.
    De plus pas la peine d'avoir une antenne hyper directive ENFERMEE dans une boite, s'il n'y a qu'un POINT d'entrée qui ASSURERAIT à lui seul toute la directivité !!
    Dans un local les risques "échos" ne sont pas négligables et faussent donc la directivité.Plusieurs "echos" sont possibles, le tri n'est pas évident !!
    invitef4b1a169
    Salut Phil,
    Tu pourrais donner plus de détails sur le local en question, encombrement, obstacles... la boite métallique est elle obligatoire !
    a+ veul204
    PA5CAL
    L'utilisation d'une simple fente pour réduire l'angle de réception d'une onde à 433Mz (=0,7m) n'est pas une bonne idée. En effet, la diffraction de l'onde empêche ce type de fonctionnement.
    Il faut absolument une antenne directive. Par exemple une antenne de type Yagi (tournant mécaniquement), ou bien une antenne à synthèse d'ouverture (avec une orientation 100% électronique).
    PA5CAL
    Compte tenu des faibles dimensions du local, il serait peut-être souhaitable d'utiliser de plus faibles longueurs d'ondes. Ça augmenterait la précision et réduirait la taille des antennes. Par exemple, à f=2,5GHz, on a =0,12m.
    invite5d9336e5
    Merci pour vos réponses!!!
    Puis-je toutefois demander ce qu'est une antenne à synthèse d'ouverture?
    (100% élecrtonique)
    Merci,
    Phil1234
    PA5CAL
    Une antenne à synthèse d'ouverture est un réseau d'antennes omnidirectionnelles déphasées entre elles. Le principe de fonctionnement est comparable avec celui d'un hologramme pour la lumière visible.
    Le déphasage induit un gain important dans une direction donnée (sommation constructive), et un gain réduit partout ailleurs (sommation destructive).
    En modifiant électroniquement le déphasage entre les antennes, on arrive à diriger le faisceau (émission) ou capter dans une direction variable (réception) sans bouger mécaniquement le système.
  1. antenne directive
    Par invite4a222abf dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/10/2007, 15h44
  2. reconnaitre led IR émettrice, réceptrice
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 17h18
  3. LED réceptrice ?
    Par invite0adf0342 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2006, 10h43
  4. hyper sphère, hyper cube
    Par invite41f6e8b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2004, 18h29
  5. Antenne directive 1000MHz
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2003, 20h23
