transmission infra rouge
    invite6b249c7c
    je souahite realiser une transmission serie RS232 entre 2 pc en IR...
    Je dispoose de :
    - BP104 comme photodiode
    - LD271 comme led IR
    - BC550c comme transistor
    - Aop, etc...
    mon but, c d'emettre et recevoir un signal carre de frequence d'environ 10kHz avec une distance de detection variable (enfin que l'on peu faire varier). celle ci (la distance) devra etre entre 10 cm et 5 m.... je sais, c loin...
    Donc si quelqu'un a quelque chose du genre a me fournir...
    car j'ai bien realise un premier montage mais la distance ne depasse pas 50 cm....
    il faut que je finisse de saisir le montage, puis je le rajouterai a forum.
    Jack
    Re : transmission infra rouge
    L'idéal est d'utiliser des composants spécialisés, surtout en réception. La fréquence doit tourner autour de 40kHz pour ces circuits
    Les circuit genre tsop (TSOP1740 par exemple) sont très simples à utiliser et ne sont pas trop chers.
    invite6b249c7c
    salut,
    maintenant j'ai un TSOP 1738 et j'ai des pb !!
    En fait, je tranmets bien ce ke je vE, mais j'ai du mal a faire capter comme il faut...
    j'ai essayé ts les angles... toutes les distances ... et rien, je capte par intermintance et aléatoirement...
    ki posséde un montage avec ce type de composant ?? ca m'intéresse !!
    invite02951125
    Il faut que ta fréquence d'émission soit précisément de 38KHz.
    invite02951125
    J'en utilise un. Emission et réception gérées par un µC PIC16F88. Si ça t'intéresse...
    invite6b249c7c
    oui je vE bien !!
    pourtant j'ai bien du 38Khz a l'emission...
    Je sais pas, il n'y a pas un angle pour capter ?? je sais pas..
    Jack
    Citation Envoyé par Spotlessmind50 Voir le message
    oui je vE bien !!
    Tu es sur de l'avoir bien câblé et d'avoir bien suivi les recommandations de la doc, parce que ça marche tout seul, même si la fréquence n'est pas exactement la bonne.
    invite6b249c7c
    En fait je me suis trompé dans la référence du composant...
    c un TSOP 1830
    Il doit fonctionner comme les autres, c'est a dire un signal modulé a 30KHz...
    mais est ce que ses caractéristiques de détection sont les mm???
    Jack
    Il y aura une atténuation
    Dans la doc doit figurer l'atténuation en fonction de l'écart de fréquence
    invite6b249c7c
    Ha....
    parce que j'ai fait des essais....
    en en fait, mon signal est recu quand il est module a 30KHz pendant un court instant sans bouger la source....
    En plus il capte de temps en temps.... suivant l'endroit ou est la source et de facon aleatoire et courte...
    Donc si quelqu'un a reussi a faire quelque chose avec cette bestiole !! aidez moi !!!
  1. Infra rouge!
    Par invitec90266dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2007, 09h11
  2. transmission infra rouge
    Par invite6b249c7c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/02/2007, 12h49
  3. infra rouge
    Par invite67b96f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 14h47
  4. Infra rouge
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2006, 11h46
  5. Infra rouge
    Par invite7fe1f8ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2003, 09h52
