Mise en oeuvre HCF4033
    invitefde2ee87
    Bonjour a tous !
    Je voudrais faire un compteur sur 3 7segments a base de 4033 mais je ne sais pas s'il faut faire quelque chose de spécial sur les entrées ou pas.
    je l'ai alimenté en 9V mais quand je met un front haut (9V) sur clock rien ne se passe et il compte de façon anarchique ! De temps en temps il monte d'un mais je sais jamais grace a quoi !
    Donc voila si quelqun pouvait m'envoyer juste un petit schéma de mise en en oeuvre de ce composant qui pourrait m'aider a le faire fonctionner correctement sur un seul 7segments pour l'instant.
    Merci d'avance,
    X@V
    Pierrre
    Re : Mise en oeuvre HCF4033
    branchements:
    1- clock (attention aux rebonds)
    2- 0
    3- 1
    4- nc
    5- nc
    14- 0
    15- 0
    Vdd en 16
    GND en 8
    segments 6,7,9 a 13
    data sheet la:
    http://www.datasheetarchive.com/sear...ExactDS=Starts
    invitefde2ee87
    Le datasheet je l'ai scuté pendant une heure aprés avoir fait le montage pr trouver le probleme !
    mais je voulais savoir si il fallait que je mette des condensateurs ou des resistances sur certaines entrées !
    merci quand meme et merci d'avance pr les prochaines reponses,
    X@V
    Jack
    En tout cas, il ne faut laisser aucune entrée en l'air, surtout avec ce genre de CMOS.
    Montre ton schéma, ce sera plus simple.
    invitefde2ee87
    C'est bon ça doit venir des entrées libres alors !
    mais par exemple est ce que je devrais relier un blanking out ou un carry out a la masse ou pas ?
    blanking in je le mettrais ala masse alors !
    merci,
    X@V
    Jack
    Relier une sortie à la masse ????????
    Une sortie peut être assimilée à un générateur de tension. Que penses-tu qu'il va se passer si ton générateur veut sortir 5 volts par exemple alors que tu l'as connecté à la masse?
    invitefde2ee87
    Effectivement !!!!!!!!!!
    j'avais pensé que ça pouvait peut-etre créer des perturbation mais j'avais pas pensé a cette base elementaire !
    bon ben je vais essayer avec mon blanking in a la masse et puis voila c la seule que j'avais pas branchée !
    si ça pose toujours probleme je vous préviens !
    X@V
  1. Mise en oeuvre d'un PICDEMz ( Zigbee_MicroChip)
    Par invite036761c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 11h24
  2. mise en oeuvre d'un accéléromètre
    Par bouly94 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/04/2009, 12h56
  3. Isolation au liège : Mise en oeuvre
    Par invitec8417826 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/09/2008, 19h48
  4. Mise en oeuvre des composites
    Par invite667e73ab dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/12/2007, 08h20
  5. Mise en oeuvre AT89C2051
    Par Rizza dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 16h02
