Chute de tension de 1.5V avec 50uA
    JP
    Je cherche a realisé une chute de tension de 1.5V comme par exemple avec 2 diodes de 0.7V en serie
    mais je le peux que faire passé 50-100uA donc avec un courant aussi faible une diode normal n'atteind pas sa tension de seuil.
    Merci d'avance pour vos reponses
    JP
    Bon on dit 200uA pour simplifier mais c mon dernier mot
    invite1efa39bc
    je crois qu'avec des résistance en série tu pourrais diminuer ta tension si tu dis que tu a 200uA et que tu veux descendre de 1.5V. Donc 1.5/200uA = 7,5Kohm. je pense essai et tu verra.
    invite37693cfc
    lut,
    oula il faudra m'expliquer la je ne suis plus!
    Uun conseil toto234 fait le breveté avant de nous expliquer!
    JP
    salut toto234,
    j'ai du mal m'expliqué dsl
    mais le courant varie entre en 50 et 200u donc il me faut un élément non linéaire.
    C'est l'intérêt des diodes tu peux faire varier le courant qui la traverse sans lui changé sa tension de seuil.
    Merci quand même
    invite1efa39bc
    désolé j'avais mal compris
    Pierrre
    Et si tu augmentes l'intensite jusqu'a une valeur suffisante pour la conduction des diodes (R en // sur ton montage par exemple), ça te pose un probleme ?
    invite37693cfc
    plop,
    ca serait une solution mais,
    pierrre, il faut que la carte consomme le moins possible!
    Pierrre
    " il faut que la carte consomme le moins possible! "
    Ben.... il ne l'a pas dit ....
    JP
    Je vais tout expliqué comme ça ça va être plus claire.
    J'ai un microcontrôleur qui consomme un courant qui varie entre 50 et 200uA
    J'ai une alimentation de 5V et le microcontrôleur est alimenté en 3-3.6V max.
    Et je veux créer cette chute de tension.
    Mais les diodes standards ont besoin d'un minimum de 5mA pour atteindre leur seuil de 0.7V
    Et je ne peux pas tirer plus que les 200uA sinon le montage d'un microcontrôleur basse consommation n'a plus d'intérêt.
    Voilà, donc si vous avez une idée de référence diode ou un autre moyen faite moi signe
    invitece78d1da
    tu prend 2 diode puis, tu prend un ampli en montage linéaire, et tu le mais en mode suiveur!
    invite37693cfc
    Merci nono25
    pour ta reponse mais nous on voudrait que ca consomme le moins possible donc ta solution c'est pire qu'une resistance ca mange au moins 5mA!
    invite8ebda540
    Si le 5v est fait avec un 7805, ce régulateur a déjà un courant de fonctionnement interne de 1ma (qui part par sa pin 0v)
    Je pense que au 5v tu places deux diodes (1n914 1n4148) & une résistance de 3.3/0.001 3.3 kohms en // de l'alim du µC
    Sinon il faut mesurer le courant via la pin 0v du régu (à mon avis >> 200µa)
    invitece78d1da
    désoler, j'aurais essayer au moin!
    lol
    JP
    Vous allez rigolé mais c'est un thème de BTS elec et l'alim était déjà sensé ne consommer que kelke centaine de micro ampère.
    En fin de compte elle ne marche que si on consomme 5mA donc deja les prof on merdé.
    Ensuite ils ont mit c 2 diodes en pensant que ça allé marcher pas de bol les tensions de seuil ne sont pas atteintes et le micro grille dés l'alimentation de carte et j'en passe et des meilleurs.
    Un autre exemple il ya du 8.5V qui rentre sur le micro alimenté en 3.6V
    Bref pour vous dire que ça n'a aucune logique mais bon les schémas et les typons sont fait et maintenant faut que les élèves se débrouillent.
    Donc faut rester ds l'esprit tout en sachant que c n'importe koi.
    lem pat si j'ai bien compris tu ve faire ca :
    D1 D2
    ->---->---------Alim Microcontroleur
    .............[]33k
    -----------------0V
    mais la je consomme 5mA et je peux pas faut pas que je depasse 200uA
    et ca suffit pas pour qu'une 1n4148 ou 1N914 atteigne 0.7V
    Merci pour vos reponses.
    invite8ebda540
    Quel(s) composant(s) est(sont) utilisé(s) pour faire l'alim ?
    Moi c'est 3.3 kohms pas 33. J'avais bien écrit 3.3
    1ma dans 1n4148 / 914 suffit pour obtenir les 0.65v
    JP
    voila l'alim:
    http://forums.futura-sciences.com/viewtopic.php?t=1377
    et l'alimentation du microcontroleur est de 3.6V MAX
    et la regulation sort du 5V 5-2*0.65V=3.7V
    Et dapres la carteristque des 1n4148 et 914 que j'ai faite hier tu n'as pas plus de 0.6V a 1mA
    Jack
    j'ai déja proposé une réponse à un problème similaire:
    un pont diviseur R/2R sur le 5V, par exemple 100k et 200k, ça te donne environ 3,33V et ça consomme moins de 20µA. Il faut ensuite monter un ampli intégré en suiveur pour fournir ces 3,33V au microcontrôleur.
    Ca doit marcher.
    JP
    merci jack,
    Mais je ne peux pas changer le typon et un AOP a rajouté c pas évident
    donc faudrait que je trouve des diodes.
    J'ai vu que les schottki atteignent leur seuil avec kelke uA mais elle est au minimum de 4V et c trop.
    invite8ebda540
    Citation Envoyé par JP
    merci jack,
    J'ai vu ton alim
    Tu enlv D40 ,D41 ,D42 (1n4148)
    Tu strapp (ou rempl par cc) la R3 100 kohms
    Tu remplaces D1 (zener) par une zener (ou grp de zener) donnant 3.3v
    (ou approchant)
    Tu obtiens ainsi une alim de 3.3v & tu ne rajoutes pas de diodes en amont de ton µc. Le tout sans modifs du typon
    JP
    C la luuute finaaaaale,
    Pour que la zener atteigne c 3.3V elle a besoin d'environ 5mA qui la traverse ...
    Dit moi si ca semble impossible ?
    Merci pour ta reponse ne decourage pas lem pat
    Et D40,41,42,R3 serve pour un generateur de courant ca n'a rien a voir avec l'alim j'ai pas fait attention quand j'ai fait mon imprim ecran désolé
    Vous voulez le schema complet ?
  1. chute de tension avec un lm7812
    Par invite16690bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 20h12
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 11h31
  3. Chute de tension
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 21h09
  4. Chute de tension aggravée avec la canicule?
    Par invite3ce77534 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/07/2006, 13h36
  5. pb de chute de tension avec 7805
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2005, 20h31
