Je ne comprend pas l'utilité de la broche CONTROL du circuit intégré "L297" .
Quelqu'un peut-il m'expliquer ?
Thomas
Thomas
C'est dans la doc:
"Control input that defines action of chopper.
When low chopper acts on INH1 and INH2; when high chopper
acts on phase lines ABCD"
Il faut au préalable avoir compris le rôle des entrées ABCD et INH1/INH2, ainsi que le principe du fonctionnement en chopper.
Ben justement je ne suis pas sûr d'avoir tout compris...
Tu ne voulais pas dire "sorties" au lieu d'"entréees" ?
Tu as raison. C'est parce que je raisonnais avec le L298 que commande le L297.Tu ne voulais pas dire "sorties" au lieu d'"entréees" ?
et pour la broche CONTROL, tu saurais expliquer sa fonction ?
Il me semblait l'avoir expliqué au dessus.
On peut faire fonctionner le chopper en modulant la commande dans les ponts soit par la commande des phases ABCD, ou bien par les commandes d'inhibition INH.
Je te recommande de regarder la doc du L298.
je l'ai regardée (et celle du L297 aussi, mais avec mon anglais lol...) mais je ne comprend pas grans chose sur ces circuits intégrés.
Jer souhaite faire un circuit pour la puissance d'un moteur pas à pas unipolaire (que je piloterai donc en bipolaire acvecv bobinages en série ou en parallèles)
et je souhaite utiliser un ensemble L297 + L298
mais je ne comprend pas la fonction CONTROL
enfin bon je ferai des tests et je verrai quel est le mieux
Tu es sur de pouvoir faire ça?Jer souhaite faire un circuit pour la puissance d'un moteur pas à pas unipolaire (que je piloterai donc en bipolaire acvecv bobinages en série ou en parallèles)
salut,
c'est quoi l'équivalent français du terme technique "chopper" ?
merci.
Oui, il fonctionne en fait en limiteur
merci Jack.
Cette entrée permet de définir le fonctionnement du hacheur lorsqu’un niveau logique bas est appliqué à cette entrée, le hacheur agit sur INH1 et INH2, lorsqu’au contraire un niveau haut lui est appliqué, le hacheur agit sur les sorties A, B, C et D
faute technique en dit que c'est un régulateur de courant , se genre de régulateur et de type PMW et il est trés utilisé dans les panneaux photovoltaique si tu cherche plus d'info contacte moi : ) salam
L'age n'est pas un handicap, Je te répond par un OUI ! car en est loin de la technologie que vous avez mais en reste toujours optimiste pour une méilleur amélioration du pays sur tous coté CNC,robotique et energie renouvelable mais bon la vérité j'ai laissez cette réponse pour les gent débutant dans le domaine voila merci et soyer la bien venue en Algérie salam !
Je te signale que notre ami Voltron ne verra jamais ta réponse ... Dernière activité 02/12/2010 14h14
J'aime pas le Grec
