MOT. pas à pas avec uln 2803
    invite01326114
    j'aimerais savoir si avec un simple uln2803 je peut commander un moteur pas a pas ,voila j'ai récupéré un moteur d'une imprimante (un 5fils -->uni polaire)
    et ce que je risque aussi de brûler mon µc?doit je prévoir es protection?
    merci pour votre aide
    abracadabra75
    Re : MOT. pas a pas avec uln 2803
    L'ULN se mettant entre le µC et le moteur va en quelque sorte 'isoler' le µC du moteur.
    Donc, à priori, ton µC ne risque rien ,quoiqu' en électronique, il ne faille jamais jurer de rien, une inattention catastrophique (tout étant relatif quand même) étant vite arrivée.
    Savoir si cet ULN convient? Quelle est la consommation du moteur? Reprend la datasheet de l'Uln et vois s' il peut débiter le courant demandé, tant en régime continu qu' en impulsionnel.
    Si l'ULN n'est pas assez costaud, c'est lui qui va trépasser plus ou moins vite en servant de fusible.
    Bonne bidouille.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    ABN84
    comme l'a dit "abracadabra", tout depend de la consommation du pas à pas.
    l'ULN2803, comporte 8 darlingtons chaun debitant 300mA.
    si ton moteur ne consomme pas plus de 250mA par phase tant mieux, sinon tu pourras piloter avec le 2803 un pap de 500mA au maximum si tu mets tous les darlington deux à deux en //.
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    invite01326114
    je viens de calculer et mon monteur consomme + de 500ma ,je vais me renseigné pour un uln plus puissant.
    abracadabra75
    Un uln28xx n'est rien d'autre qu'un rassemblement de darlingtons.
    Rien ne t'empêche de faire toi-même un assemblage de 2 transistors pour commander plus de 500mA.
    Ou encore de prendre un darlington tout fait: un MJ3001 peut commander 10 Ampères.
    Regarde dans un catalogue de vendeurs de composants, et choisis-en un de 1 à 2 ampères.
    ABN84
    Il consomme combien enfait?
    car à partir d'une certaine puissance il devient plus interssant d'utiliser des composants discrets.
    invite01326114
    Re : MOT. pas à pas avec uln 2803
    mon moteur de recup d imprimente et un 12v et la resistance du bobinage indique 22ohm ce qui fait +-0.545A.
    ABN84
    dans ce cas je penses que tu pourras quand meme utiliser le 2803.
    invite01326114
    je ne comprend plus rien plus haut on me dit que chaque darlignton prends 300ma et maintenant on me dit que c'est bon.
    ABN84
    dans un ULN2803, tu as 8 Darligton et toi tu n'as besoin que de 4. il te suffit de mettre les darligtons deux à deux en //. de cette façon, tu pourras faire debiter au alentours de 500mA (pas 600mA car la repartition de la charge entre deux transistors en // n'est jammais parfaitements egale, d'ou une petite marge de securité).
    invite01326114
    je me répète dans la question ,j'avais oublier de remonté en amont dans les réponses.
    abracadabra75
    Dans le datasheet en PJ, tu verras que tu peux commander 500mA, la puissance totale à ne pas dépasser etant environ de 1200 ou 1300 mW.
    Bon courage
  1. tres urgent plz:aide moteur pas aps avec uln
    Par inviteace8e1db dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 22h43
  2. Uln 2803
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 21h20
  3. uln 2803 shéma d'application
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2005, 21h14
  4. uln 2803 --> uln2804
    Dernier message: 08/05/2005, 16h59
  5. Uln 2803-2804
    Par invitea5ee6457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2005, 21h39
