Avec un copain on essai de créer un automate, un lapin en peluche qui bouge tout simplement le tête de bas en haut.
Mon problème se situe au niveau du nombre de tour minute du moteur electrique. En effet, tous les moteurs que j'ai pu voir sur le net (conrad, comelect, ..) tourne trop vite.
J'aimerais savoir s'il existe des moteurs 12V (ou moins) pouvant tourner à 60 tours minutes environs ?
Sinon, que dois-je mettre pour reduire la vitesse electriquement ? (mecaniquement je sais faire mais trop gros pour reduire à 60 tours minutes)
Pour info, je n'ais pas besoins de beaucoup de couple et tout le systele sera mis dans une peluche donc attention à la surchauffe.
Poursuivez votre recherche :
