tension d'alimentation usb...
    invite44ece762
    Boinjour, j'ai une ptite bricole a faire et je voulais un avis...
    J'ai un de ces baladeur mp3 qui a une baterie ion-lithium integré qui est censcé etre recharger quand je le connecte a mon pc via son port usb...
    Je dois le prendre avec moi en voyage, alors je me demandais si je me fabriquait un adaptateur avec une alime (5V DC) de mon ancien Téléphone mobile et un port USB femelle est-ce que ca va marcher?
    Avez-vous un schéma de câblage d'un port usb (il me faut les pines d'alimentation..) ?
    La tension des transfos pour téléphone portable sont-elles assez stable et lisse pour ce que je veux fair???
    Merci de votre réponse, bonne journée!
    invite37693cfc
    Re : tension d'alimentation usb...
    lut
    bon fais attention que la tension soit bien stable
    et suis ce schéma
    Tam
    Slt
    Ce que je ferais:
    Regarder sous windows la valeur du courant tiré sur ce port USB par ton appareil.
    Comparer avec le courant que peux fournir ton chargeur. Je crains qu'il fournisse bcp moins.
    Si ça passe, faire un petit montage avec un régulateur 5V, histoire de refaire la mm tension que l'USB.
    invite44ece762
    ca roule, merci! j'ai controllé mon transfo avec un oscilloscope, on peut la considérer stable a 5v, maintenant je vais quand meme mettre une résistance de limatation de courant en série parce qu'il parait que l'usb peut donner max 100ma...
  1. Mesurer sa propre tension d'alimentation
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 18h18
  2. chute de tension d'alimentation
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 21h32
  3. Tension d'alimentation d'un LM35 ?
    Par flyingman dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2005, 19h48
  4. Tension d'alimentation d'un PC
    Par invite1a99f682 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2005, 16h07
