emetteur fm
emetteur fm
    invitea68ac9ca
    emetteur fm
    bonjour a tous,
    j'ai un petit souci et j'aurais si possible besoin de reponse de votre part.
    j'ai 4 detecteurs de touche (peche) avec emetteurs fm incorporé et une centrale avec le recepteur.
    depuis quelque temps maintenant le detecteur N°1 n'emet plus a la centrale. j'ai donc envoyé le tout au sav du constructeur mais n'a pas trouvé la panne. le hic c'est que je ne peut pas acheter un autre detecteur pour le remplacer car en usine ils sont programés pour etre le N°1, N°2 etc... donc voila ma question:
    connaissez vous un magasin qui serait suceptible de me prendre en charge mon detecteur pour remplacer la piece defectueuse? ou alors parmis vous y a t'il quelqu'un qui se sentirais de le faire?
    ci joint une photo de la carte du detecteur(fox rx 002) et une de la centrale(fox rx 007).
    merci d'avance pour le temps que vous allez prendre pour me repondre. j'espere avoir ete clair...
    @++ et bonne fin de journée.
    olive
    jcr33
    Re : emetteur fm
    Le détecteur en panne est il tombé ? Oui changer le quartz
    A quoi servent les 3 potentiomètres ? Documentation ?
    As tu des connaissances en électronique ? quelques appareils de mesure ?
    f6bes
    Re : emetteur fm
    Bjr à tous,
    Qu'est ce qu'il ne faut pas faire pour attraper un peu de poisson !!
    J'attends la prochaine version avec 16F878 pour gérer mes nombres de prises !
    Bonne peche.
    abracadabra75
    Re : emetteur fm
    Pour prendre du poisson, puisque ton système ne marche plus, prens un GSM + un Tomtom quelconque pour aller à la poissonnerie la plus proche.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitea68ac9ca
    Re : emetteur fm
    bonjour a tous,
    comme vous dites qu'est-ce qu'il faut pas faire pour prendre du poisson.... LOL
    pour jcr33, les trois potentiometres servent, un; a regler le volume, la tonalité et le troisieme sert a passer d'un mode de detection par electro aimant a une detection par vibration. le detecteur n'est pas tombé. il est tombé en rade suite a un orage. le detecteur fonctionne seul. c'est a dire que si je fait tourner la roulette aimantée le detecteur sonne la dessus pas de souci c'est quand je veut utiliser l'emetteur/ recepteur que ca bug!
    je n'ai pas de connaissance en electro.c'est simplement par deduction que je dit que l'emetteur et hs. vu que le recepteur "capte" les trois autres detecteurs parfaitement. voila si vous pouvez m'eclairer..... merci d'avance
    bonne soirée @++ olive
  1. émetteur
    Par invitef9d2404e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 19h54
  2. émetteur fm
    Par romelec dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 21h40
  3. Emetteur fm
    Par invite13485a8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 07h48
  4. emetteur FM
    Par invite055c7a42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2006, 12h21
  5. emetteur Am
    Par invitedb1dbea0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2006, 13h17
