Réalisation Compteur à rebour spécial..
    inviteb3e3079f
    Je suis nouveau sur ce forum, et j'aurais besoin de quelques petites explications.. ou d'aide même
    Je m'explique :
    -Je souhaite réaliser un Compteur à rebour, donc un décompteur sur une durée réglable ou définie, avec un affichage à 7 segments du temps qu'il reste.
    Mais avec ceci, qu'une LED clignote à chaque seconde ainsi qu'un BIP qui se fait entendre (au début régulié, mais qui accélère au fur et à mesure que le décompte s'écoule)
    Plus le son va vite, moins il reste de temps..
    Je me suis renseigné la dessus, et il parait que c'est assez hard à mettre au point.
    Mais je suis pres a m'y mettre sérieusement si l'on me donne un petit coup de pousse. (Vous savez le gars qui vous pousse lors d'un saut à l'élastique (je sais ... totalement HS ))
    Gérard
    Re : Réalisation Compteur à rebour spécial..
    Je pense que la solution à ton projet passe par un µC.
    As-tu des connaissances en programmation ?
    inviteb3e3079f
    J'ai quelques connaissances Vagues.
    Je connais un peu de QBasic ou encore C/C++
    Sinon je vais voir ce qu'est un µC
    invitee86643f9
    Dans ce cas, ton chemin peut commencer par ICI
    PA5CAL
    Je ne pense pas que le projet soit si compliqué que ça, et il est tout-à-fait possible de le réaliser avec des circuits standards, sans passer par un microcontrôleur qu'il faudra programmer avec un matériel spécifique.
    Par exemple, on peut trouver:
    - un quartz à 32,768kHz
    - un compteur binaire avec oscillateur intégré (4060)
    - une bascule D (4013)
    - des décompteurs BCD programmables (40192)
    - des décodeurs/drivers BCD-7 segments pour LED (4511) ou LCD (4055)
    Avec ça, on a déjà un compte-à-rebours programmable avec affichage.
    Quant au "bip-bip" qui s'accélère, on peut le générer facilement à l'aide d'une simple combinaison des sorties des compteurs, en utilisant quelques portes logiques.
    Dernière modification par PA5CAL ; 13/03/2007 à 08h17.
    PA5CAL
    Et si on veut une accélération parfaitement continue du "bip-bip" on peut même le faire, toujours à partir des sorties des compteurs, avec seulement quelques résistances et un VCO à base de 555.
    inviteb3e3079f
    Déja, merci pour le site j'irais voir ce soir ce qu'est le µC.
    @Pa5cal : Mais il n'y a pas besoin de programmer quelque chose ?
    Ou alors les composants que tu m'as dis l'ont déja intégré ?
    Sinon je vais voir ce que je peux faire déja avec tout sa (schéma etc )
    Je pense que j'aurais encore besoin de vous pour parvenir a mes fins, mais rien que la, j'ai déja mes bases
    Il faut plus que de l'huile de coude !! (et de cerveau )
    PA5CAL
    Citation Envoyé par Marco69 Voir le message
    Il n'y a aucun composant programmable là-dedans.
    La seule "programmation" consiste en fait à câbler la valeur initiale du décompteur.
    inviteb3e3079f
    Ahh mais c'est super alors !!
    Eh bien merci beaucoup
    Enfin j'ai encore une seconde question, c'est certainement fesable, mais je pose quand même (curieux), je pourrais le faire marcher à piles si je créer les modifs nécéssaire ?
    Genre 4 pile de 1.5 v (ou plus ?)
    PA5CAL
    Les circuits de la série 4000 peuvent fonctionner avec une alimentation comprise entre 3V et 15V (valeurs conseillées), et il suffit d'adapter en conséquence les résistances de limitation des afficheurs à LED.
    Avec seulement deux piles (2x1,5V=3V), il devient difficile de limiter correctement le courant dans les afficheurs à LED.
    Mais ça peut fonctionner sans problème avec 3 piles (3x1,5V=4,5V), ou plus.
    inviteb3e3079f
    Je me disais aussi
    merci beaucoup en tout cas !
    Je m'y mets de suite pour essayer de faire un schéma.
    Je vous le montrerais et comme sa vous pourrez vérifiez si j'ai pas merdé :P (surment que non )
    Merci a toi surtout PA5CAL
    Gérard
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Désolé, mais en 2007, on remplace toute cette "quincaillerie" par un µC.
    Ou alors, pour faire vraiment rétro, avec des tubes Nixie.
    inviteb3e3079f
    Oui mais d'un autre coté je cherche pas a faire moderne vous savez.
    Tant que le décompteur marche avec le reste, peut-importe la méthode (quoi que quand meme je l'essayerais surment).
    Mais le plus simple est celle de PA5CAL non ?
    Gérard
    Tout est une question d'approche.
    Soit en cablé --> beaucoup de CI (c'est relatif)
    Soit en programmé --> 1 seul CI, le µC
    C'est toi qui vois.
    Pense aussi que les µC, il y en a partout et ils sont devenus incontournables.
    Bonnes réflexions.
    PA5CAL
    Qui dit microcontrôleur dit aussi système de développement spécifique, et nécessité d'acquérir des connaissances en informatique industrielle.
    Tout le monde n'a pas forcément envie d'investir (et de s'investir) dans ce type de solution.
    Et puis si on veut faire moderne, on peut aussi se lancer dans les ASIC, si on veut...
  1. Compte a rebour sans programmation
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 20h21
  2. Réalisation d'un compteur-décompteur à affichage 7 segments
    Par invitec2687759 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 10h31
  3. Compte a rebour avec 4 calibre et un reset
    Par invite096df414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2006, 12h48
  4. Réalisation d'un Compteur Geiger
    Par invite4ab1a223 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 22h08
  5. Compte à rebour
    Par priest28 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/03/2006, 18h13
