  • Login:
+ Répondre à la discussion
programmation d'un signal PWM sur une sortie dédiée
  1. ABN84
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    IDF
    Messages
    4 884
    Arrow programmation d'un signal PWM sur une sortie dédiée
    sur certains dsPICs, il y a des sorties PWM hardware. j'ai deja posé la question de la difference entre PWM hardawre (sortie dediée) et software (simple I/O), et HULK28 m'a gentilment indiqué que lire dans le dataheet (salut HULK ). le probleme est que lire la datasheet m'en a appris sur l'architecture interne du "bidule" , mais pas tant que ça sur la façon dont doit etre ecrit mon programme en C. google n'etait pas si bavard que ça non plus. je m'adresse donc à vous dans l'espoir que vous connaissiez l'architecture d'un tel programme (une routine qui sort du PWM à travers des sorties dediées), ou un site qui en parle (en C)?
    biensur, je pourrais programmer ça comme si je ne disposait pas de sorties dediée mais des I/O, sauf qu'ayant des sorties specialement conçue pour le pilotage de moteurs, autant profiter de leur potentiel au maximum.
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    • Publicité
  2. ABN84
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    IDF
    Messages
    4 884
    Re : programmation d'un signal PWM sur une sortie dédiée
    bonsoir,
    un up juste au cas ou
  3. RISC
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 858
    Einstein
    Voici quelques liens qui devraient t'aider à progresser :
    regarde cette page (c'est une mine d'or de mon point de vue ;=) :
    http://techtrain.microchip.com/maste.../classlist.htm
    Controle moteur BLDC avec et sans capteur pour dsPIC utilisant les PWM spécialisés :
    http://techtrain.microchip.com/maste...es/845/845.htm
    PWM de controle moteur pour les PIC18 :
    http://techtrain.microchip.com/maste...es/863/863.htm
    bonne lecture ;=)
  4. lelampadaire
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    9
    Salut à tous!
    J'ai moi aussi un probleme, concernant la PWM. Je veux faire differentier à un PIC16F876 la difference entre trois signaux pour pouvoir afficher sur un afficheur lcd quelle type de signaux je recois.
    Pour cela, on m'a dit de programmer, de réaliser un fréquencemètre. Avec le PIC, le plus simple à mon avis est de mettre en forme le signal reçu pour qu'il soit "vu" par le microcontrôleur comme un signal logique sur une entrée de type CCP. Ensuite utiliser cette entrée ccp pour mesurer la période du signal reçu.
    Comment faire pour programmer celui-ci?
    Pouvez vous aussi mettre le lien a jour de la "mine d'or" car celui-ci ne marche plus.
    A plus pour de nouvelles aventures electroniques
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. filtre en sortie d'un PWM pour avoir une tension lisée
    Par thermique74 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/01/2008, 16h14
  2. Conversion d'un signal PWM pour l'i2C
    Par Guigui77360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 20h45
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 08/05/2006, 11h42
  4. Passer d'un signal analogique à un PWM
    Par ashrak dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 10h52
  5. mise en forme d'un signal en sortie d'un capteur inductif
    Par fbertran dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2005, 17h29
