montage infra-rouge
montage infra-rouge
    inviteb0a7a7f4
    montage infra-rouge
    salut a tous,
    je souheterait monter une barriere infra-rouge sur un chronométre a main pour qu'il déclanche et qu'il s'arréte tout seul au passage d'un kart et donc pour monter sur le kart.
    aux debut je pensais faire avec un capteur a effet d'hall mais il doit etre a maximum 2cm donc on m'as dit d'essayer de faire ca avec une barriere infra-rouge.
    sachant que le chrono est alimenté par une petite pile.
    es-ce ce que ce montage est possible?
    et avec vous de plan de montage même différent?
    et quel type d'infrarouge faut-il?
    et ou en trouver?
    Tam
    Re : montage infra-rouge
    inviteb0a7a7f4
    je ne sais pas
    moi,je pensais mettre un emeteur sur mon chrono et un recepteur avec une batterie sur la piste mais je sais pas si ca irai?
    et qui declencherai a chaque passage.
    es-ce realisable ou pas?
    invite44ece762
    ben, deja, c'est ton crono qui doit etre commandé, donc, le récepteur (celui qui va détécter le passage) dois etre utiliser comme un interrupteur enclenchant et déclanchant ton crono...
    maintenant, le problème c'est que ton chrono c'est surement un de ces truc digital? dans ce cas je doute que tu puisse désouder le bouton actuel et resouder autre chose, ce n'est pas fais pour etre modifier..Enfin t'as rien a perdre a essayé, mais je me demande si ca serait pas plus simple d'acheter un système déja complet, ca te coutera surement moin cher!
    inviteb0a7a7f4
    le systeme comme tu dit il coute 210euro nouveau alors que je n'ai pas ca a mettre pour.
    et oui c'est un digital
    invite44ece762
    Citation Envoyé par naunaud
    ok, ben alors essayes de concrétiser ton idée mais ca risque de couter aussi chère..
  1. Infra rouge!
    Par invitec90266dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2007, 09h11
  2. infra rouge
    Par invite67b96f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 14h47
  3. Infra rouge
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2006, 11h46
  4. telecommande infra rouge
    Par invitee077e1a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2003, 10h04
  5. Infra rouge
    Par invite7fe1f8ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2003, 09h52
