AUTORADIO:Plus de SON après mauvais branchement - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    Re : AUTORADIO:Plus de SON après mauvais branchement
    Je suis un peu perdu, et ne retrouve pas tous mes petits
    Le nombre de broches ne correspond pas
    Peux-tu remettre à leur place?
    Poste
    Bonne prise
    Haut
    +12
    +12
    HP
    HP
    HP
    HP
    Bas
    X
    X
    HP
    HP
    HP
    HP
    0V_masse
    Mettre en face des bonnes bornes, celles de la mauvaise prise.
    invite91939ec5
    OK
    Mauvais câble ==== Bon câble
    haut:
    rear left - ==== +12v
    rear right + ==== +12v
    rear right -==== HP
    +12v ==== HP
    +12v ==== HP
    x ==== HP
    x ==== Fil Jaune
    bas:
    front left + ==== x
    front left -==== x
    front right + ==== HP
    pas de fil ==== HP
    ground ==== HP
    x ==== HP
    x ==== masse
    Citation Envoyé par evanov Voir le message
    OK
    haut:
    rear right -==== HP
    +12v ==== HP<--Danger
    x ==== HP
    x ==== Fil Jaune
    bas:
    front left + ==== x
    front left -==== x
    pas de fil ==== HP
    ground ==== HP
    x ==== HP
    x ==== masse
    Ce qui est marqué danger, doit correspondre à mettre du 12V sur des sorties d'amplis de circuit, à condition que la masse soit branchée aussi.
    Par "chance", elle ne l'est pas sur la prise: la borne masse (x) est non branchée. Mais je crains que la masse de la radio, montée dans son berceau, ou par son antenne, ne soit connectée "comme si de rien n'était"
    Du coup, il y a un énorme risque sur le circuit ampli, non alimenté, mais à qui on présente la source en sortie. Il peut ne pas aimer du tout.
    invite91939ec5
    je n'ai pas tout compris désollé,
    en clair, quel composant a grillé ou a de grande chance d'avoir grillé???
    en clair, quel composant ... a de grande chance d'avoir grillé???
    TDA8571J : suspect n° 1, c'est l'élément le plus vulnérable. (dixit maxitec en #24)
    invite91939ec5
    Ok voilà qui est clair, lol!
    J'imprime le DataSheet et je vérifie les tensions demain.
    J'espère honnêtement que ce soit lui, sans quoi je vais faire une dépression... Cet Autoradio était mon cadeau offert par mes copains pour mes 18 ans il y a 1 an, je suis vert!
    ... sans quoi je vais faire une dépression...
    Cela ne le mérite pas.
    Ceci est une expérience, qui te servira probablement toute ta vie. Tu ne répèteras plus jamais l'erreur que tu as commise ici. Quelle que soit l'issue de la tentative, que je souhaite réussie, c'est le côté positif de toute expérience qu'il faut conserver.
    invite91939ec5
    merci, je crois que tu as tout à fait raison.
    Tu mérites en tt cas ton poste de Modérateur, quelle implication, bravo!
    invite91939ec5
    J'ai donc été faire tester mon autoradio par un collègue s'y connaissant en électronique,
    le résultat est que l'amplification audio (TDA8571J) de l'appareil est HS. Nous l'avons donc déssouder, je vais allé voir un électronicien pour en trouver un autre.
    Autre problème, le lecteur cd ne répond plus lorsque j'ai refais un test de l'autoradio dans ma voiture, pourtant tt est bien branché, j'espère que ce genre d'appareil n'est pas fragile car je l'ai pas mal secouer lors du démontage...
    invite91939ec5
    Je vais vous demander conseil:
    > Je viens d'avoir une idée assez intéressant, FABRIQUER MOI MEME UN AMPLI EXTERNE DU GENRE 2x50W ou 4x50W qui utilisera les sorties RCA de mon Autoradio sans me ruiner.
    Vous qui êtes expérimenté dans l'électronique (ingénieur, prof...), aidez moi à réaliser mon projet : composants, schéma, matériels, etc...
    invite43f78069
    Exclamation Re : AUTORADIO:Plus de SON après mauvais branchement
    => le bon câble
    J'ai un petit souci, j'ai plus le câble nécessaire au branchement de mon autoradio.
    Peux tu me faire une vue de dessu de cette prise sur cette photo ?
    Il serait possible au pire de me scanner le schéma de branchement du SRX200.
    je te remercie par avance.
    C tres urgent.
    merci.
    invite91939ec5
    Je me décide à changer l'Amplificateur TDA8571J 4x40W de mon Autoradio.
    Pouvez-vous m'indiquer des sites internet où je peux m'en procurer?
    Tant qu'à faire, un Ampli un peu plus puissant serait le bienvenue (4x50 par exemple...).
    Merci d'avance!
    invite91939ec5
    invite91939ec5
    un petit coup de pousse...!
  1. [Brun] autoradio,branchement
    Par invite0e19e95e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 10h52
  2. [Brun] Branchement autoradio
    Par invite6e00ad7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 11h00
  3. [Divers] magnétoscope: mauvais son après enregistrement
    Par invite52a627c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 20h07
  4. branchement autoradio Clarion ARB0170E
    Par invitee205ee2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2005, 14h12
